заглохла на ходу и не заводится
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заглохла на ходу и не заводится вывод темы на печать
remy1984
На форуме 6 лет
Авто: ваз-2112(1,5/16)
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 18:39
всем привет у меня такая проблема машина на ходу заглохла и не заводится после того как заглохла попытался завести и появился посторонний треск в двигателе бортовой комп выдал ошибку датчик фазы неисправен в окошечко посмотрел грм вроде в норме насос качает сегодня попробовал завести треска вроде нет но не завелась даже не схватывает,ваз 2112 инжектор 1,5 16 клапанов
remy1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 18:48
смотри полностью ремень может где зубья срезало(был горький опыт)
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remy1984
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 18:51
а что тогда и клапана загнуло?
remy1984
На форуме 6 лет
а почему бк пишет датчик фаз неисправен
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 18:52
C большой вероятностью...
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remy1984
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 18:54
я сёдня поставил метку на ремне и зажигание крутанул сек2 метка сдвинулась не намного так должно быть
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 18:56
remy1984
Вроде или целый ремень ГРМ???..... А то тут уже был такой., вроде целый ремень... В итоге оказался что он порван...
Снимай защиту ремня ГРМ и смотри внимательнее.... А то своими попытками завести окончательно клапана убьёшь...
За этого же может и показывать ошибку по датчику фаз., так как распредвалы не крутятся...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remy1984
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 18:58
если бы его порвало его бы на месте не было бы а вот зубья не смотрел
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 18:59
Что за метку? Если просто ремень так сказать пометил, а метка всего немного ушла после 2 сек прокрутки, то явно у тебя зубья срезало.
А вообще всё это гадание бессмысленно. Снимай кожух и смотри ремень на наличие зубьев...
Последний раз редактировалось: coup16v (26 Декабря 2011 19:01), всего редактировалось 1 раз
remy1984
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:00
да просто ремень пометил и немного ушла
Siers.
Чёта Я не понял.... ГРМ у тебя вроде как в порядке... Через пару минут пишешь уже про метки...
Можно немного точнее про последовательность событий???
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:02
Через окошко смотровое что ли метил и смотрел или кожух снимал?
remy1984
На форуме 6 лет
там есть маленькое окошечко я в него посмотрел ремень на месте и норм натянут а метку ставил ручкой что бы посмотреть может внизу на коленвале зубьев нет
remy1984
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:03
кожух не снимал
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:06
если заглохла на ходу и датчик фаз показывается - меняй ремень ГРМ - 99% дело в нем(срезало зубья)
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remy1984
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:07
интерестно скока ремонт обойдётся если ещё и клапана погнуло
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:08
У него полторашка, только ремнём вряд ли отделаешься
Siers.
remy1984
Снимай кожух и смотри метки на распредвалах!....
Читай тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-6-zamena-remnya-privoda-grm-na-dvigatele-vaz-2112.html
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:09
Да не майся ты фигней. Сними кожух и просмотри все внмательно. А то долго будеш гадать-любит.... не любит...
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:12
В Москве вроде от 15т. руб... Так что переделывай сразу в 21124.... что бы таких проблем уже не было...
Последний раз редактировалось: Siers. (26 Декабря 2011 19:14), всего редактировалось 1 раз
remy1984
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:13
а там только клапана менять или еще чего если только клапана то 4,5 тыс
Siers.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:15
Смотря как загнуло Pardon ... Может у тебя там поршни ещё покоцало
Притереть тоже нужно будет....
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:16
Ты бы профиль нормально для начала заполнил бы...Не знаю где такие цены, а в Москве только снять и поставить ГБЦ стоит 4,5 тыра facepalm Плюс считай ещё ремень новый и ролики - это ещё полторашка где-то. Помпу задно глянешь, может у тебя её клинануло и из-за этого и зубья срезало, это ещё 600-900р. Плюс сами клапана, сколько их там у тебя загнуло и т.д., ну и работа...
П.С. А так вскрытие покажет, что и как...
А для начала крышку снимим и глянь, что там с метками и ремнём..
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:57
та чего уж там... пусть сразу в 128-ой переделывает Very Happy
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 23:15
BOTANEG
Эхххх... А Я бы переделал бы supercool
http://www.forumforever.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=2&topic=26594&page=0
Страница 1 из 2
