диман73 писал(а):Живу в глухой деревне, мерить нечем
Тогда подручными средствами через лампочку,как
MIK64 советует.
Но сначала нужно выяснить почему генератор не работает.
диман73 писал(а):Нет, тухнет сразу
Значит генератор пытается работать и видимо РН исправен,как и обмотка ротора.
диман73 писал(а):что за регулятор, где искать?
Вот такая штука в генераторе
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=157
Но думаю,что и твой исправен.
А это ремонт генератора
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator-10.html
По всем признакам у тебя пробит положительный диод (возможно даже два) в мосте генератора.
Мост при этом под замену.
Предварительно можно проверить,как писал
Сохатый
Сохатый писал(а):толстые провода на плюсовой шпильке генератора отсоедини от него, стяни болтиком на шесть и обмотай изолентой, а потом попробуй одеть клемму. Искрит? Если не искрит, то копай генератор (конкретней диодный мост)
Все просто для любой деревни,даже такой глухой,как Ульяновск.
Для замены моста генератор лучше снять.
Советую попросить помочь любого соседа автолюбителя,кто сам с своей машиной копается.Сам скорее всего не справишься.
