Вентилятор системы охлаждения перестал работать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор системы охлаждения перестал работать вывод темы на печать
Smart
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 20:42
Стою себе в пробке, а температура между делом идет к красной зоне с отметкой 130, до красной метки немногим не дошла, как с левой стороный пошел пар из под капота, открываю, бачок расширителя- ОЖ не кипит в нем, но парит из него(желто-красный кулстрим премиум залит). Вентилятор не крутится, снимаю 2 провода с датчика радиатора и замыкаю- не реагирует двигатель вентилятора.
Мог ли сегодняшний случай оставить негативные последствия для ГБЦ, двигателя в целом?
Что смотреть? Предохранитель по всей видимости исправен т.к. цепи которые от этого же предохранителя питаются- работают, в частности лампа бардачка работает.
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 20:45
негативные последствия врядли.
Ну пред все равно смотреть, потом реле, а далее вызванивать цепь до реле и после. Было дело в фишке вентилятора окислились контакты и не крутился из-за этого
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 21:01
Smart
сначала внимательно осмотри проводку у радиатора, и возле АКБ, у меня было такое что кислотой разъело. Потом реле, потом мерить напряжение на контактах вентилятора( может он умер). Потом уже ЧЯ снимать и паять дорожки.
Реле щелкает когда контакты замыкаешь на датчике?
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Smart
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 21:34
надо посмотреть прежде всего, что современная наука создала в плане удаления окислений из труднодоступных мест? supercool
fantom343
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 21:35
надфель и ВД-40
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 21:46
а сигнал работает?
проверь второй предохранитель
так, на всякий случай
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 22:31
fantom343 писал(а):
ВД-40
ниачём эта чтука в долговременном плане.
fantom343
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 22:36
это да, но хоть причину найти можно будет, я им только бархатки мажу, чтоб стекло мягко ходило, и то на два дня хватает
Smart
Feanorrus писал(а):
а сигнал работает?
Да.
rg-45 писал(а):
ВД-40
+. Зачистка контактов надфилем тоже ускорит подгорание последних, верно?
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 22:54
вдшка хороша как смазка проникающая, ну и все
защиту почти не дает из-за испаряемости немалой
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 00:03
Smart продаются аэрозоли в баллончиках для проводки и контактов, а так-же смазка для контактов, но вот окисел аэрозоль вряд-ли снимет, думаю надфиль и наждачка больше помогут, а потом защищать смазкой...
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 00:16
Я б сначала вентилятор на прямую подключил может сам вентилятор не пашет, потом преды все, и прозвон проводки может где обрыв или масса залегла
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
