Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Всем привет,тока приехал с гаража,е...ся целый день,вобщем суть проблемы:якорю гены-песец,причину обьяснять нет никакого желания,да и сил,вот и мучаюсь вопросом то ли якорь поменять(имеет ли смысл?какого производства брать?как выбирать?кто менял отзовисеть)либо нового геннадия брать,а это блин 3.5к дорого. подсобите советом.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Булатик писал(а):Всем привет,тока приехал с гаража,е...ся целый день,вобщем суть проблемы:якорю гены-песец,причину обьяснять нет никакого желания,да и сил,вот и мучаюсь вопросом то ли якорь поменять(имеет ли смысл?какого производства брать?как выбирать?кто менял отзовисеть)либо нового геннадия брать,а это блин 3.5к дорого. подсобите советом. cry
из опыта могу сказать лучше взять новый генератор. Запчасти г.., собрал что-то другое, то вибрация будет. Новый купил, поставил и катай дальше, а этот на запчасти.
Булатик писал(а):якорю гены-песец,причину обьяснять нет никакого желания
Была бы обмотка цела,а контактные кольца и подшипники меняются.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Вот и причина:зч-г...но,гудели подшипники,да и колечкам уже конец наступал,решил поменять-купил кольца-200р,2 подшипника якобы вологда,по 90,пластик у колец раскололся после первого же удара для напрессовки на вал,хотя бил через деревяшку,задний подшипник на валу просто болтался,пошел купил другие кольца и самарские подшипники-еще 350.мля!на кольцах отверстие высверлено не по центру,так что щетки на них прыгают,а подшипники тоже фигня-ротор цепляется за статор-итого:потрачен весь день,730р-и нихрена толку!
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Кстати,еще резьба под гайку шкива на валу съедена в центре,еле гайку открутил,на новой гайке резьбу при наворачивании тоже съедает наполовину,так что как то так....
т808 посоветуй тогда,какие подшипники брать,а то их так менять можно бесконечно.
Булатик писал(а):на кольцах отверстие высверлено не по центру,так что щетки на них прыгаюти,еще резьба под гайку шкива на валу съедена в центре,еле гайку открутил,
Тогда понятно.
С ротором тоже попасть можно по тем же причинам.
Не проверишь же его в магазине.
Булатик писал(а):посоветуй тогда,какие подшипники брать
Если не палево,то
http://www.vbf.ru/
Последний раз редактировалось: т808 (26 Декабря 2011 22:10), всего редактировалось 1 раз
Булатик писал(а):так что как то так....
походу в твоём случае лучше гену в сборе брать.както с нынешним ты явно не в ладах.
за контактные кольца нескажу,а вот подшипники ты походу нете взял.и пластиковые кольца кстати тоже разные бывают.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Подшипники якобы vbf,хотя я сомневаюсь,потом спз взял,а кольца нашел только в одном магазе нашего города,других нет...блин,почему у нас люди такие...ниче толком делать не могут...значит лучше гену брать?а какого производителя выбрать?
Булатик писал(а):а какого производителя выбрать?
ну тут кроме КЗАТЕ онже КАТЕ особливо и нечего советовать.
Булатик писал(а):Подшипники якобы
они по размеру чуток разные.на глаз можно и незаметить.проходил лично.два одинаковых гены,у одного чёрное кольцо у другого белое,внешне одинаковые,подшипники вроде тоже,пн не тутто было.сэкономить неполучилось,думал якорь с одного,подшипники с другого,а пришлось разорится на новые подшипники с пристрастием сравнив соснятыми.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Блин,жалко денег на нового гену,может всеже якорь взять,той же фирмы,а?
fantom343
Булатик писал(а):Блин,жалко денег на нового гену,может всеже якорь взять,той же фирмы,а?
тогда уж лучше Б/у, будешь хоть знать что поработает, а так, все это фигня. Деньги на ветер.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ну и будеш ты с ним возиться.деньги ток на ветер....возьмешь ноый генератор и забудеш а проблеме.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Купить гену. поискать по разборкам, что бы подешевле. Покупать "Шнивовский" - дает хорошую зарядку.
Булатик писал(а):может всеже якорь взять,той же фирмы,а?
Учти,что у 94-й серии генераторов были роторы с разным диаметром вала и соответственно разным размером переднего подшипника.
fantom343 писал(а):тогда уж лучше Б/у
Это не плохой вариант,если есть где взять.
fantom343
да в газетах полным полно, да и разборки сейчас не редкость, но нужно тщательно отбирать
MIK64
fantom343 писал(а):
тогда уж лучше Б/у
эт да...зимой полно б,у продают с битых машин
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Ага,как бы еще не нарваться на косячный гену с разбора
fantom343
Булатик
смотришь чтоб износ на кольцах был не большой, потом договариваешься что если не работает то можно вернуть и все. Или берешь мультиметр, прислонил к выводу и массе, крутнул рукой, если цыфры побежали, то забираешь и ездишь. Даже если подшипники будут гудеть, то их заменить не так дорого и не так сложно.
MIK64
Булатик писал(а):Ага,как бы еще не нарваться на косячный гену с разбора
в инете полно выкладывают.....а кто с битых машин продают и дадут тебе проверить....сам так покупал не раз
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
fantom343
MIK64
дай сцылку где продают бу запчасти на таз, искал искал, так и не нашел
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
по объявам на авито например, на первом тазу я инжектор из б/у собрал кроме проводки для ЭБУ. Щас даже тюнинг б/у покупаю со словами зачем платить больше
MIK64
вот тут ищу и на саратовском портале авторынка...у тебя воронежский...
Квотер писал(а):на первом тазу я инжектор из б/у собрал кроме проводки для ЭБУ. Щас даже тюнинг б/у покупаю со словами зачем платить
........многое люди продают......даж взять пример.....после дтп морды нет у авто......за мелочь продовать жаль.....а по заапчастям вполне норм выходит и покупателю и продавцу....я себе так взял панель 14 за 5 штук..как новенька..правда установку на лето отложил
Квотер
Я пружинки, купил панель от 14, ГБЦ спорт, трамблер спорт, вал 10,93, усилитель кузова задний телевизор, шины диски и куча по мелочи в целом доволен как слон, но в Москву не наездившиеся.
