народ дело такое: порвался ремень грм-поменял все норм, после полу часовой работы двигатель начал неустойчиво работать на хх, при чем при включении нагрузки начинает скидывать обороты и выравнивать, при нажатии на педаль газа обороты выравниваются, но через секунд 30 снова начинает "колбасить" движок. Заменил "таблетку" на генераторе, хватило буквально стабильной работы минут на 15, после этого проехав буквально километра 2 на светофоре снова начались провалы в двигателе. При открытии дроссельной заслонки буквально чтоб ДВС держал около 1000 об, никаких перебоев и провалов нет. Посоветуйте пожалуйста что может быть. Авто: ВАЗ 21102 1,5л. 8 кл. 2000г.в
133
Авто: пишихот был
метки правильно выставили?
метки выставил правильно,да если неправильно выставил то симптомы были бы другие,грешу на рхх,только странно что обороты занижает,а не наоборот
cinote
Авто: приора
метки имхо
проверь еще раз
133
Авто: пишихот был
Arhitekt писал(а):да если неправильно выставил то симптомы были бы другие
как раз такие
Но если метки не совпали,тогда двигатель работал неустойчиво на всех режимах и постоянно,а у меня только после прогрева,на хх,и спустя некоторое время,после сброса оборотов
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
До замены было всё нормально? Значит и копай пока в ту сторону. Так как по симптомам именно на это и похоже.
ksatn
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16 кл. 2003г.
У меня такая же фигня. Обороты плавают на ХХ, причём с большой амплитудой. Двигатель колбасит сильно. Меняли ремень ГРМ две недели назад, и вот три дня назад началось. Причем странно как-то. Первый раз, просто выключил зажигание - включил, всё ОК. Потом несколько раз ещё так же. А вот сегодня плавают аж еле доехал до дома. При этом ЧЕК, не просто загорается, а моргать начинает. В субботу считаю ошибки, поменяю свечи. Не поможет, поменяю ВВ провода. На ГРМ не думаю, думаю совпадение, хотя блин первая мысль с ним намудрили, больше ведь ничего не трогали, т.к. свечи БРИСк платинум, прошли 2 тыс. Х.З. может брак. А что еще может быть?
kotmu
Авто: Мощный флагман
ksatn писал(а):А что еще может быть?
смотреть зажигание..
ksatn
Извиняюсь у автора темы. Модуль зажигания?
Вот еще, на холодную работает ровно. Да и плавать начинает не при каждой поездке при прогреве. Когда обороты до 3000 машина вооще почти не едет, поднимаешь выше - рывком набирает скорость.
ksatn
Поменял МЗ, машина заработала.
massakomi
Авто: ВАЗ
У меня проблема аналогичная началась неожиданно вчера. Приора, пробег 950 км, 2 месяца машине.
Стою, вдруг на холостых оборотах произошел как бы скачок оборотов - сначала упали, потом обратно вернулись. Ну и фиг с ним.
Поехал. Через некоторые время, загорелся check engine. Далее двигатель стал работать неровно, рывками. Двигатель заглушил, завел. Все, check пропал, все вроде норм. Но через минуту опять снова то же самое.
При наборе скорости происходит тоже затуп, рывки, но вроде едет, не глохнет.
Доехал до дома, поставил, записался в гарантийный ремонт на 27-е число.
Что это может быть, так внезапно вдруг сломалось?
Выставил заново все метки,работать стала лучше,но провалы до конца не исчезли.при движении все работает нормально,скорость развивает тоже отлично.но проблема так и осталась-уже голову сломал,что делать?!
massakomi писал(а):У меня проблема аналогичная началась неожиданно вчера. Приора, пробег 950 км, 2 месяца машине.
у тебя похоже ремень перескочил на зуб
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
ХХ на ВАЗах это тайна за семью печатями!отчего он может быть не устойчивым одному богу известно!
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Arhitekt писал(а):у тебя похоже ремень перескочил на зуб
Arhitekt писал(а):Приора, пробег 950 км, 2 месяца машине.
жути не нагоняй
свеча бракованная попалась или катушка, вероятнее всего, точнее покажет диагностика
ksv71 писал(а):Arhitekt писал(а):у тебя похоже ремень перескочил на зуб
жути не нагоняй
диагностика то покажет,просто у знакомого такая ерунда была-приора 2т. Пробега,а пугать я вообще никого не хотел,тем более что в любом случае это сделают по гарантии
massakomi
Авто: ВАЗ
Ездил на гарантию. Они сбросили ошибку, видимо, чо-то там поколдовали с ЭБУ. И все вроде стало работать ровно. Говорят, ничего не бойся, езди, гоняй. Чувствую, они просто легко от меня избавились, чтобы не париться по гарантии.
Когда выехал от них, машина остыла, все вернулось обратно.
С утра сегодня опять горит чек, машина кряхтит, двигатель ходит ходуном, все дрозжит. При наборе скорости машина тупит.
Что делать? Опять записываться на гарантию или пойти в нормальный сервис, и за деньги пусть сделают? Эти гарантийщики ничего не хотят делать.
Лучше снова им мозг поломать,и опиши им что неисправность начинает проявляться после остывания авто,так же будет неплохо узнать какой код ошибки выскакивает-по нему можно будет сразу узнать в чем у тебя причина
massakomi
Авто: ВАЗ
Код ошибки - пропуски в 4 цилиндре. Проверили, оказалось, катушка зажигания не работает. Поменяли по гарантии.
Буду дальше смотреть, все равно работа двигателя странная.
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
massakomi писал(а):Код ошибки - пропуски в 4 цилиндре. Проверили, оказалось, катушка зажигания не работает. Поменяли по гарантии.
Параметры диагностики выложи. На катушке резинку проверь на наличие дырок
