spog
Народ, помогите с такой проблемой: задний тормоз быстрее схватывает справа. тормозной путь на асфальте и на грунтовке в несколько раз длинее справа.
ВАЗ 21043. Так уже довольно давно, прокачивал бесчетное количество раз. Поменял короткий шланг на левый цилиндр. Поставил новые задние одинаковые цилиндры - не изменилось. Поменял слева направо и наоборот колодки, барабаны, пружины - ничего не изменилось. Справа по прежнему тормозит раньше.
Ручник отрегулирован как надо. Говорят, бывает неравномерность натяжения троса. Как ее вычислить? Отпустить ручник совсем?
У же и не знаю, что делать.
Барабаны при движении не нагреваются.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
spog писал(а):Говорят, бывает неравномерность натяжения троса. Как ее вычислить? Отпустить ручник совсем?
Где натягивается ручник- дужка, подвинь её, вернее трос ручника в ней в сторону где раньше схватывает.
spog
По идее, трос сам должен регулироваться - на то она и дужка. Но, может, заржавела, трение увеличилось. Попробуем с тросом.
spog
Добрался, посмотрел - оболочка левого троса оказалась разорвана и трос был зажат. Кроме того, колдун закис, как выяснилось. Трос сделал, колдуна еще нет. Равномерность задних тормозов увеличилась, но еще не одинаковая.
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
не знаю как у кого, но я колдун вообще выбросил и подсоединил напрямую. Ни в какой занос я не вхожу ни зимой, ни летом, прекрасно машина останавливается как пустая, так и с грузом. ТО у нас отменили, проблем нет. Навсегда забыл что такое закисание и т.д.
Проверяю тормоза на пустой площадке или участке дороги. Разогнался - затормозил. Если машину в сторону не уводит - всё ок.
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Geromo писал(а):не знаю как у кого, но я колдун вообще выбросил и подсоединил напрямую. Ни в какой занос я не вхожу ни зимой, ни летом, прекрасно машина останавливается как пустая, так и с грузом. ТО у нас отменили, проблем нет. Навсегда забыл что такое закисание и т.д.
Как ты на прямую подсоединил? какую трубку взять, что бы подошла? от ГТЦ до тройника.
У меня передние хорошо срабатывают, а задние после прокачки со второго либо третьего нажатия. И еще с левого заднего тормозуха с неохотой выходит при прокачке.
Geromo
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А куда именно ты дел лишние 60 см. Я думал змейку расположить в арке над мостом или даже пару витков свернуть, но опасаюсь что перебьет.
Лучше наверное начинать тянуть от тройника а в моторном отсеке уже намотать на руку 2-3 витка - там никому мешать не будет.. разве что 4 свечу вынимать.
Трубка медная, разумеется - со стальной ничего не выйдет.
Geromo
нет, тянул от ГТЦ, там сделал небольшую петлю, тоесть трубку поднимается сколько можно вверх, а потом вниз в ГТЦ. Лишнее 60 см змейкой в арке, только не над мостом, а под днищем сиденья (мост дальше). Змейка выходит небольшая, главное не делать резких поворотов, иначе сломается или заклинит, что тормозуха не будет проходить. Если нужно, я могу сфотографировать как всё выглядит (правда только после выходных, так как машину сейчас взял друг).
Да, трубка стальная. И всё выходит
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
медную трубку можно просто откусить (отрезать) и легко развальцевать острием напильника (местом вставки в ручку)
killerpest
Geromo писал(а):нет, тянул от ГТЦ, там сделал небольшую петлю, тоесть трубку поднимается сколько можно вверх, а потом вниз в ГТЦ. Лишнее 60 см змейкой в арке, только не над мостом, а под днищем сиденья (мост дальше). Змейка выходит небольшая, главное не делать резких поворотов, иначе сломается или заклинит, что тормозуха не будет проходить. Если нужно, я могу сфотографировать как всё выглядит (правда только после выходных, так как машину сейчас взял друг).
Да, фото было бы очень кстати.
killerpest
Купил магистральную трубку. На следующей неделе, как откапаю гараж поставлю.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
mik58 писал(а):медную трубку можно просто откусить (отрезать) и легко развальцевать
Спасибо, протупил
Geromo писал(а):я могу сфотографировать как всё выглядит (правда только после выходных, так как машину сейчас взял друг).
В принципе понятно, но с удовольствием посмотрю.
У меня стальная трубка.. вроде бы. Поставил колдун, все как надо и затрахался уже по городу искать кочергу, которая его шатает (
был бы чертеж, уже сам давно бы сделал!), а так пол года на одних передних тормозах, получается уже
На майских оторву нахрен колдун и сделаю как все нормальные вмеру ленивые люди
lomond
Вячеслав Карпов писал(а):затрахался уже по городу искать кочергу, которая его шатает (был бы чертеж, уже сам давно бы сделал!)
Постав оригинал, родная она имеет свойства торсиона, пружинит на скручивание.
pivinik
А у нас в РФ за такое на техосмотре бан получают!
Изменение в контсрукции ТС!
Правда это если конечно, если ТО по чесноку делать...
ЗЫ. Кстати, по старой памяти помню, что народ раньше говорил: - магистральная тормозная трубка от ВАЗ 2108 подходит идеально по длине для такой модернизации. Она покороче классичекой и "змейка" уже не нужна становиться! Но, правда давно это было и сам я так не делал!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
lomond писал(а):Постав оригинал, родная она имеет свойства торсиона, пружинит на скручивание.
С превеликим, блин, удовольствием!!! Где взять её только?
*Это вопрос даже уже не риторический, а выплеск эмоций. Пол года назад спрашивал, мне тут советовали, я поездил и не нашел.
Как вариант попалась всборе с колдуном за 1,5 рубля - меня это выбесило и я её не взял.. кто ж знал тогда, что привод регулятора тормозных усилий в питере - неликвид? Видимо трусы у нас на жигулях не ездят, а остальным тормоза нужны поскольку постольку
pivinik писал(а):если ТО по чесноку делать...
Зачем по чесноку, когда можно по капусте?
pivinik писал(а):Но, правда давно это было и сам я так не делал!
Спасибо! Все проверяется по каталогам.. главное - идея!
lomond
Вячеслав Карпов писал(а):Где взять её только?
На разборке по утилизации, что душе угодно.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Не знаю где у нас такие (земляки, подскажите?).. да и не люблю разборки - странный народец там работает.. какие-то унылые шалопаи, угрюмые хозяева. отношение такое, как будто это мне надо, а они скажи спасибо, что вышли на работу - за одно это уже памятник д
олжно ставить. Так и не разобрался до конца, как с такими людями строить разговор - Предпочитаю магазин.. на втором месте авторынок. Разборка на самый край - если надо что-то типа гбц на какую-нибудь раритетную бомбу или жопель
Да и нафига ставить запчасть с авто которое выкинули на помойку? На моем ведрышке то за 10 лет этот торсион подгнил.. страшно представить, что может быть на 15-20 летних
