Непонятный визг в коробке передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный визг в коробке передач вывод темы на печать
asmtn
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 15:08
Появился непонятный визг в коробке при движениии на передаче обороты в районе 3000 иногда появляется иногда не проявляется. Пробовал на ХХ газовать та жа фигня то есть то нету
Кто сталкивался посоветуйте
asmtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 15:16
Похоже на подшипник первичного вала КПП, вернее на его агонию. Под нагрузкой должен визжать постоянно. Особенно в районе 3000 оборотов, когда самый большой крутящий момент. Лучше сразу на сервис ехать, причем медленно. Если подшипник заклинит, то даже выжатое сцепление (в отличии от "клина" двигателя) не спасет от блокировки колес, а уж тем более от замены КПП. Ремонт КПП после клина невозможен, перемалываются все шестерни, синхронизаторы.
Семитонная плита, летевшая с 10-го этажа, упала в полуметре от СЕДОГО мальчика.
Доктор Верховцев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 15:43
Полностью согласен с автором, визг под нагрузкой это уже сурово, хотя эта неисправность не появляется сразу, сначала он (подшипник) должен свистеть на холодную (по мере прогрева деталюшек свист пропадает), потом свистеть и на горячем моторе, а визг это уже последняя стадия. Хотя можеть и не всегда так, но все случаи которые я наблюдал именно так и проистекали.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 18:00
Мдя... Только вчера уехал с сервиса, где был с точно такой же проблемой. Про%^!@сь целый день, в итоге была заменена шестерня 1-2 передачи, ступица 1-2 передачи, шток 1-2 передачи, еще чего-то по мелочи (запчасти обошлись где-то в 500 р. без масла), так что опасность исчезла :-)
Вообще мужики на сервисе сказали, что повезло мне, еще бы чуть-чуть - и коробке настал бы трындец, могло бы перемолоть все в кашу, так что лучше не тянуть.
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2004 12:21
Такие звуки может издавать износившийся диск сцепления, то есть под нагрузкой он пробуксовывает и трёт заклёпками, но это как вариант.
А на сервисе могут на ровном месте так развести, особенно если не разбираешся в сути процеса работы механизма.
P.S. Коробка вообще механизм надёжный и если машину не насиловали, то ходит она от 200 тыков и болше, а вот сцепление надо периодически менять(ходит от 30 тыков, зависит от стиля вождения).
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Писатель
Авто: 2106 Черный и... ржавый
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2007 15:34
Хотелось бы все-таки узнать, подшипник это был или диск сцепления, ибо та же проблема навалилась у меня на аналогичной машине. Т.е. постоянно не визжит (как описанный ситуация с подшипником, а только в основном после переключения передач, на несколько секунд).
Эй! Автор! Отпишись!
Ларису Иванну хачу...
Писатель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimonVP
Авто: VAZ 21093 (карб.)
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 09:53
У меня похожая ситуация, но не визг, а какое то позвякивание, если примерно описать звук, то он похож на следующее: как будто пружинка маленькая в картере сцепления долюиться об диск, что то вроде этого...Smile А про подшибник, говорили, что не особо то париться стоит, человек проездил с хрустом в коробке при движении и потом, в итоге, так и продал....
DimonVP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 19:54
А что может быть: Несильный свист появляется на 3 передаче(на 4-ой и 5-ой тоже есть), при оборотах 2100-2500? Выше 2500 свиста нет, ниже тоже....Масло выше MAX, в коробке синтетика. При сбрасывании газа звук пропадает. Под нагрузкой звук есть...
Mauzer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 09:57
автор если будешь на все звуки в нашем авто обращать внимание то до дурнички дорога будет очень коротка ROFL ROFL ROFL немешай машине ездить и чинить работающее! gpn
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 13:34
asmtn
Подшипник на смертном одре... Скорее всего первички.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lex_99
Авто: 21099 1999г карб
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 16:30
Всем привет, есть проблемка: авто стоит включаю заднюю скорость начинается скрип, порой и не включишь. Бывает рычаг с треском проваливается куда то, вроде бы куда надо, но никакая скорость не включается. Временами все норм включается тихо как надо. Возможно стоит тросик сцепления подтянуть, но все скорости вперед включается нормально. Авто начинает движение примерно при среднем положении педали. Помогите кто может SOS
Lex_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 18:51
Походу механизм выбора передач чудит. Может открутился.
Lex_99
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 08:02
че эт такое и где его искать???
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 09:10
Lex_99
это то чем ты вибираешь включение передач в нутри КПП , добраться тока разбором КПП!
Lex_99
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 13:31
Dranik писал(а):
Lex_99
и#@ть... А другие варианты могут быть?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 13:46
wwow А что значит "визг" ? Это когда уже громче движка шумит? Или как? То что коробка воет - это вроде бы " с рождения" так. Правда у меня этот вой (визгом я бы его не назвал) чуть громче стал - мне тоже пора в сервис? cry
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
