RUCHA86
мужики подскажите какие лучше поставить эсп на 2111? В магазине порекомендовали ФОРВАРД-рейка. А вы что посоветуете, у кого что стоит и сколько работает и как работает?
MIK64
RUCHA86 писал(а):
ФОРВАРД
хорошие эсп....
как настроишь так и будет работать...а если с перекосом то любой полетит...у меня на 2 машинах тросиковые стоят...и работают идеально...только 1 раз в год пробрызгиваю резинки селиконом
RUCHA86
я имел ввиду надежность мотора? и есть ли на них защита от защемления т.к у меня маленький ребенок
MIK64
на опель вектра есть.....а на этих нет...сам искал..при детях неоткрываю просто и все....
моторы то надежные......у них принцип одинаков
RUCHA86
вообщем ты рекомдуеш взять форвард? Земляк а ты откуда?
MIK64
по недалеко от тебя...н-бурасы......да их....в установки простые..на наших дорогах после какого то периода не грамыхают...называеться поставил и забыл.. Smile
barbar1
Правильно сделали!Легко ставятся,норм. работают.
Защита будет,если поставить доводчик,сами по себе ЭСП--просто рейка и моторчик.
ЗЫ.Форвард ставил себе весной.
Vit59
Не просто моторчик, на всех ЭСП, для защиты от перегрузок есть термобиметаллический предохранитель,который ограничивает усилие по току.Конкретно у Форварда, усилие до 20 кг http://avtogsm.ru/elektrosteklopodemnik-forvard-vaz-p3846.html
Zippo2
За рублем тебе в помощь, была тема о сравнении, там все наглядно.
MIK64
автор спрашивает чтоб от детей защитить....а это усилие ломает пальцы детей на ура....и рассуждения про доводчики тд..не к месту...на ино специальная функция есть для этого......конечно не во всех
Vit59
По конкретнее Про эту "функцию" можно ,желательно ссылку на источник. На автомобилях "Десятого" семейства (В отличии от многих ино)
если помните, кнопки управления свеклоподъёмниками располагаются между передними сиденьями,что физически не позволяет ребёнку зажать себе голову стеклом в задней двери .
Eddi
стоят Spal , работают 15-ый год gpn
barbar1
Есть подозрение,что на достаточно свежих иномарках эта функция встроена в блок управления электропакетом.Поскольку в десятом семействе этого блока нет,то придётся реализовать эту функцию
с помощью внедрения сторонних девайсов,например Бета 10:
RUCHA86
а где его взять - бета10? Фаворит у нас стоит 2700 сегодня узнавал
Vit59
63 Интересное устройство. (откат на 5см) Про попадании головы,даст возможность дышать, но от перелома пальцев не спасёт.
RUCHA86
у меня была пежо 307, там была такая функция, если придавить мой палец стеклом, усилие небольшое,пальцы по крайней мере не ломает. А вот если сунет ребенок ????????--незнаю. Моей дочке всего 6месяцев, хоть пока и рано но я думаю о будущем
MIK64
смысл в том что дети суют свои рученки не прям посиредине стекла а в углы...при чем детские кости эластичные но все таки хрупкие...и не какие системы откат на 10ку не помогут...ну переломат потом на 5 см опуститься....не заморачивай ты голову...ребенок же сзади у тебя сидеть будет ....и окна там не открывай...вот и все
MIK64
и не забивай ты голову...чаще дети прищемляют не стеклами а дверьми...что ты двери будеш искать такие? hehe ...просто следить за ребенком и все Smile
Eddi
будешь ставить стеклоподъёмники - пусть подключат так, что бы они не двигались без зажигания, хоть чем то обезопасишь ребёнка
barbar1
здесь
MIK64
в стандарте они так и подключаються.....если без зажигания то перемычку надо ставить в реле
