Восстановление работоспособности РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Восстановление работоспособности РХХ вывод темы на печать
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 22:56
Всем привет.
Прошло уже несколько месяцев с момента "восстановления" моего РХХ и можно сказать что метод вполне себя оправдал, но сначала немного истории...
Где-то весной начал пропадать холостой ход и гулять обороты. Консультации с местными корифеями быстро выявили виновника - РХХ.
Вердикт был неумолим как приговор революционного трибунала: РХХ в расход!
Я бы наверно так и сделал, но стоило увидеть ценник в 450р как немедленно вмешалось всем известное земноводное и легким нажатием на трахею недвусмысленно посоветовало поискать альтернативное решение, чем я и занялся.
Поскольку РХХ не разборный, фантазии хватило только на то чтобы промыть сию деталь очистителем карбюратора и смазать. Сказано-сделано.
Количество вышедшей оттуда грязи вселило надежду что значительная часть проблемы заключалась как раз таки в ней.
После "водных процедур" я вооружился мед. шприцем и закачал в РХХ трансмиссионного масла сколько слезло.
И вуаля: после этого работоспособность РХХ полностью восстановилась и он работает без проблем (тьфу-тьфу-тьфу) до сих пор.
Так что рекомендую.
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 23:30
мазать шток маслом крайне нежелательно, даже когда промываешь его, РХХ надо держать штоком вниз, чтоб не забрызгивать внутрь.
Рулит калужский, с защитой штока.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 00:14
Да на здоровье!
Я тут вообще-то про восстановление старого... а если не интересно, то...
А так очень может быть что и калужский рулит, аль исчо какой...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 01:03
Координатор
скока пробежала?
www.asgloom.narod.ru
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 07:11
Для себя решил, что РХХ должен быть только с металлическим наконечником! У пластмассовых шляпа деформируется, плывет и потом заедает в гнезде - отсюда тоже зависания и перебои. Приходится его снимать и скоблить шляпу, помогает ненадолго.
Калужские неплохие, но зачем пластик ставят? Итак самые дорогие и при этом экономят на спичках... Видимо, чтобы был стабильный спрос!!!
Mikle_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mikle_UFA
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 07:18
Да разборный он, поищи на нашем форуме как его разбирают - суют в пластиковый пакет, чтоб запчасти не потерялись, подключают к разъему и включают зажигание - он и выплевывает свои потроха сам. Сборка в обратном порядке - все суешь в него и выключаешь зажигание он всасывает. Делать лучше вдвоем.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 09:12
Gloom писал(а):
Координатор
скока пробежала?
7-8тк
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 09:33
Себе недавно такой и поставил.Старый с пластм. грибком начал летом барахлить - промыл его очистителем карба и смазал силиконом.Помогло на месяц.И снова чистка и смазка.В конце концов это мне надоело,пошел и купил новый за 350руб.Расход бензина по городу упал на 1л(было 9,5, стало 8,5),по трассе еще не ездил.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 15:32
у меня пластиковый простоял 40 000, ничего не оплавилось. на газ нельзя пластик, а для бензуса - пофиг.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 16:49
Сегодня варил ухо защиты двигателя,перед этим скинул клемму АКБ.После подключения АКБ пару раз вкл.-выкл. зажигание,чтобы все датчики устаканились.После этого РХХ стал барахлить:при заводке обороты поднимаются до 1000,потом падают до 500 и становятся на 850.Иногда на ХХ стал глохнуть в движении двигатель.Такая же ерунда была на старом РХХ ,но после замены все стало нормально. nea
блог
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 17:04
al08
при сварке желательно обе клеммы отключать
а по теме...
возможно после адаптации устаканится.
ну или еще раз скинь АКБ, почисти РХХ и обучи заново
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 17:11
Gloom писал(а):
al08
а по теме...
Снял РХХ - чистый,скинул клемму на 5 мин,одел на место,обучил. Проблема осталась.Когда менял старый РХХ, то новый не обучал,а сразу завел авто.Обороты ХХ были 1500.Заглушил и опять завел.Обороты стали 850.
блог
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 21:25
С утра мой РХХ глючить перестал.День откатался нормально.
блог
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 16:37
Почему?
Кстати если воткнуть трубку МВ вентиляции картера в патрубок для адсорбера (на авто где адсорбера нет и стоит заглушка) то получается смазка РХХ масляной пылью из картера... Wink
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 17:56
... с попутным засеранием всего ДУ lol1
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
