ССА
ВАЗ 2112 2004 года, 16 кл. 1.5.
Периодически на кмпе появляется надпись пропуски зажигания 4 цилиндра, и начинает троить, сбрасываем на компе ошибку,но через какое то время опять появляется. Меняли модуль зажигания,свечи,провода ВВ, штекер МЗ.Подскажите люди добрые, в чем может быть проблема?????
Vermilion
форсунки... а ошибок по замкнутой массе нету?
запуск хороший на холодную? проверь компрессию на горячую в 4 цилиндре...
Последний раз редактировалось: Vermilion (29 Декабря 2011 20:36), всего редактировалось 1 раз
ССА
Запуск отличный и на холодную и на горячую.Массу везде проверили
Vermilion
компрессию проверь... клапана может мудрят... тосол не уходит?
ССА
компрессия норма,тосол не уходит
ССА
я грешу на форсунки,т.к. пробег 100 000 а бензин заливал 92
Vermilion
выкручивай свечу после троения, если сухая свеча значит форса
serg_42
....или контакт в фишке форсов, или перетёртый провод 4-й форсы в косе, или полудохлый ключ в ЭБУ....
Upitep
serg_42, тогда бы и 1й цилиндр тоже вырубало Pardon
ССА, а какой пробег у машины? Мне кажется в сторону форсунки смотреть надо Razz
serg_42
Не, автор пишет про 16V 2004 года, а у неё распределённый фазированный впрыск, т.е. на каждую форсу имеет место быть отдельный провод и ключ.
Upitep
serg_42 Pardon Я тебя изначально не понял, ты писал про ключ управления форсункой, а я все о своем (про зажигание) подумал facepalm
На сколько я помню, откровенный обрыв цепи форсунки ЭБУ увидит, а вот как будет себя вести с полудохлым ключом хз supercool
ССА, цилиндр вырубает под нагрузкой или на ХХ тоже? Прослеживаются ли вообще какие-нибудь закономерности?
ССА
Всем спасибо! опять не понятно, два дня уже не показывает ошибок.Друг в шоке.
