Андрей 57 rus
Мужики, у знакомого нива 3х дверка пару месяцев назад получилось вот что, поворотоки начали быстро моргать, аварийка нормально работает, реле менял не помогло, так же дворники начали останавливаться в произвольных местах, куда копать
selukov
Андрей 57 rus писал(а):поворотоки начали быстро моргать, аварийка нормально работает,
А лампочки все целые?
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
в "массу" копать, в "массу"...
врубай поочередно левый и правый поворотники и смотри какая лампочка не работает. плюсом - протяни массы от блок-фар (на передние крылья под капотом рядом с фарами прикручены) и задних фонарей (вот где там - не помню, вроде как под одну из гаек крепления фонаря к кузову прикручена)...
стеклооочиститель - тоже смотри массу (рядом с движком стеклоочистителя), место неудобное и хреновоподлазительное... и реле дворников смотри - чуть выше левой ноги водителя на боковушку прикручено, там контактная пластинка подгореть могла...
Андрей 57 rus
Все лампы целы и работают как надо, только быстро, но на авариики медленно как надо
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Андрей 57 rus
Нива какая? 21213?
При включении омывателя дальний свет случаем не загорается?
Если нива 213 и есть проблемы со включением света при включении омывателя, то скорее всего виноват подрулевой переключатель(он же "гитара"). Болезнь НИВ просто.
По поводу же дворников ковырять надо контакты на двигателе дворников. Проверить трапецию для начала. Ну а дальше проверить все контакты. Если что сброшу инфу по ремонту двигателя с реле. Но все не на долго это к сожалению.
Андрей 57 rus
Нива 213, поворотоки в лево и право все работают, лампы даже поменяны, моргают быстро, вкл авариики, всё моргает ровно и спокойно, непонятно что да как
Neonl
Андрей 57 rus писал(а):Нива 213, поворотоки в лево и право все работают, лампы даже поменяны, моргают быстро, вкл авариики, всё моргает ровно и спокойно, непонятно что да как
Ок,
тогда проверяем мощность всех лампочек используемых в поворотниках и повторителях, проверяем состояние плат в задних фонарях.
Вполне возможно что в поворотники были установлены более слабые лампы чем необходимо. Например светодиодные. Аварийка же даже с одной лампой будет гореть как положено.
