Michael0802
Авто: Рено Логан
Подскажите сколько примерно стоит проверка и замена (в случае надобности) форсунков на ваз 21093 и насколько реально сделать это самому не имея гаража и практического опыта?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
в принципе, ничего сложного, если делать по инструкции и при наличии инструмента
вполне себе реально промыть, проверить на герметичность и обмотку на обрыв/межвитковое
на производительность не проверял- очковато
загляни на автопроспект.ру в 10ю мурзилку, на примере 8 кл мотора подробно описан демонтаж и дефектовка
как промыть- миллиарды сообщений как у нас так и вообще в нете
Michael0802
Авто: Рено Логан
Когда сегодня машину с диагнозтики забирал мне мастер сказал что во втором цилиндре у меня сильно сифонит - свеча постоянно мокрая, а знакомый продавец запчастей сказал что скорей всего форсунку надо менять, мол отжила она своё, вот и не знаю кому верить?
Michael0802
в чём свечка то? в бензине или масле?
Michael0802
Авто: Рено Логан
то есть после работы двигателя выкручиваешь свечу и она в бензине?
на 3х горшках что ли работает?
БДСМ
Авто: PRIORA
у меня вот такая фигня, все 3 свечки рыжеваитые, тоесть правильный налёт, а одна свеча вообще белая, как отмытая, это изза форсы может быть? Двиг перебирался, башню выравнивал шлифовал, до и после так было, чо делать? Не бедная смесь случайно?
Michael0802
Авто: Рено Логан
На прошлой неделе ездил в сервис промывать форсунки ультрозвуком. После промывки и проверки оказалось что одна форсунка сдохла. Поехал покупать новую. У меня форсунки Bosch старого образца (такие толстые, зелёные), изначально искал именно такую. Нашёл кое как одну, но когда услышал цену 1200 руб. мысленно послал продавца на три сорветские буквы, зашёл в соседний магазин и купил форсунку нового образца (тонкую) той же длины. По дороге всё думал - а вдруг не подойдёт, оказалось зря - всё подошло отлично, двигатель стал работать ровно, без провалов, короче был доволен как слон. Сегодня перед тем как ехать с работы домой завёл машину и услышал из под капота шипение (звук негромкий - как будто кто то спускает колесо). Открыв капот начал проводить осмотр и определил что звук доноситься со стороны форсунки первого цилиндра (той самой которую менял). В остальном вроде всё нормально, нигде ничего не течёт и не сифонит, двигатель тоже (тфу-тьфу-тьфу) работает нормально. Подскажите пожалуйста что это за шипение такое и как его можно устранить?
CCCER
Авто: 21124гбо
Michael0802 писал(а):проверка и замена (в случае надобности) форсунков
все все неруский кроме я и моя брата Вася
Michael0802
Авто: Рено Логан
CCCER писал(а):все все неруский кроме я и моя брата Вася
Это ты к чему написал?
Michael0802
Авто: Рено Логан
Ну так как, есть какие-либо идеи как устранить этот косяк?
CCCER
Авто: 21124гбо
Michael0802 писал(а):Это ты к чему написал?
что за слово
Michael0802 писал(а):форсунков
Michael0802
Авто: Рено Логан
CCCER писал(а):что за слово
Форсунка - механический распылитель жидкости или газа.
Слово Форсунков - тоже что и Форсунка только упомянутое в Родительном падеже и множественном числе
А по теме комментарии будут?
ДюКЧ
Michael0802 писал(а):Слово Форсунков - тоже что и Форсунка только упомянутое в Родительном падеже и множественном числе
в Родительном падеже и множественном числе будет - форсунок! шипит - проверь не травит ли бенз. возможно, что не правильно установил упл. кольцо.
Michael0802
Авто: Рено Логан
За урок грамотности спасибо!
По поводу уплотнительного кольца так оно было надето на саму форсунку, может всему виной кривые руки автомеханника или надо было покупать и ставить полностью комплект новых форсунок а не одну как я сделал.
ДюКЧ
дык ьенз травит или нет? по поводу разных форс - точно не скажу, вродьба может быть разное количество подачи топлива на момент времени. и еще разное количество отверстий распыла. ты б марку выложил - мож мужики подскажут.
Michael0802
Авто: Рено Логан
Точную маркировку непомню, знаю тольтко что BOSCH тонкая и длинная - продавец сказал что позицианируется как раз для 8-ми и 16-ти клапанных ВАЗ 2109... Осмотрел всё пространство вокруг форсунки и нигде не увидел не намёка на то что-бы сифонил бензин.
Сохатый
Бензин не шипит. Шипит воздух. Возможно подсос как раз через эту замененную форсунку в месте где форсунка втыкается в коллектор.
Strannik77
Авто: Не СААБ
БДСМ писал(а):а одна свеча вообще белая, как отмытая,
Скорее всего, антифриз.
