4Q
а держатся на и даже растут.
две недели назад помыл машину и двигатель, мне кажется это как то связано, пока температура была около нуля было нормально все. сегодня подморозило до -5 и вот.
и машина не стояла все это время, я езжу каждый день.
как лечить?
жигулист
4Q
у меня зимой было что то похожее, последний раз проявилось недели 3 назад. говорят, что такое может давать ДПДЗ, я его менял, не помогло. обычно если заглушить машину и сразу завести, у меня эта проблема уходит. пока забил, езжу так, вроде не беспокоит
4Q
глушу, завожу - оно остается, только проходит через пару минут, вроде как когда прогреется. вроде педаль газа остается немного нажатой даже если ее отпустить, попробовал ее на себя потянуть и машин заглох.
rg-45
4Q писал(а):
как лечить?
вопервых проверить не заедаетли трос газа.
очень похоже на лёд.может конечно и ДМРВ выпендриватся.скинуть фишку с него и прокатится.тоже самое и с ДПДЗ можно сделать.но он наврятли столь стабильно подвешивалюы обороты именно в минус на улице,да и прогревается он как и РХХ с заслонкой.
4Q
А сама педаль не может западать или заедать?
Трос, попробую глянуть, WD попробовать его облить?
Еще симптом припомнил - завожу. обороты нормальные, начинаю ехать а она как то вяло двигается, жму сильно на газ и тут обороты подскакивают до 4000 и так держатся, даже если заглушить и завести. Рукой потянул педаль на себя и машин заглох. Завел и все нормально стало.
Сохатый
Я думаю тросик, всёж-таки... Если в нем дело, то не спеши за новым, особенно, если машина не нужна каждый день. Снимаешь трос, приносишь домой, если после отогрева он не заедает, то берешь и крепишь его в 4-5 местах к стояку батареи отопления так, чтобы он висел вертикально. Закрепить можно скотчем или изолентой. Вниз стелешь газету. Через несколько минут на нее начинает капать всякая дрянь. После того, как из троса всё вытечет - снимаем, устанавливаем на авто и наслаждаемся результатом. А на сэкономленные деньги пьём кефир.
КЕФИР™ - официальный напиток автомобильного форума autolada.ru !!! rlzz
Последний раз редактировалось: Сохатый (14 Ноября 2011 20:12), всего редактировалось 1 раз
4Q
Понятно. Буду изучать тросик
4Q
Я этот тросик облил весь WDшкой сильно сильно. И вот теперь горит Check у меня, не знаю почему но мне кажется что как то это связано. Вот ведь блин.
Теперь буду мыть двигатель только летом.
Butchevsky
как лечить?
открой капот....протри фары...громко матерись вставля "епа...ный карб" закрой, макни веник в грязный снег....побрызгай на фары...если не помогло повтори процедуру до появления положительного эффекта...если положительного эффекта не достиг с 15 попытке напугай ведро звуком болгарки...если и это не поможет....продай ведро gpn
4Q
Фары тер эффект совсем не тот, надо еще лобовуху протереть попробовать!
Butchevsky
4Q писал(а):
Фары тер эффект сосвес не тот, надо еще лобовуху протереть попробовать!
попробуй соседские
4Q
Соседняя машина тоже моя, думаю не поможет cry
RaFaz
бк есть смотри ошибку
Butchevsky
значит секрет есть какой то gpn
с тещей не спишь? не? тогда ХЗ 63
4Q
Точно, это секрет
4Q
БК нема
RaFaz
ну едь тогда на диагностику
4Q
Итог замена датчика фаз и РХХ
rg-45
4Q писал(а):
замена датчика фаз
а он каким боком тут?да и РХХ както Pardon
*Alexandr*
Трос газа, РХХ, ДПДЗ....
4Q
Ну х.з. Check'у виднее. РХХ потому что обороты плохо держал. А трос это так, после мойки.
4Q
Вообщем все попрежнему, заедает у нас зима началась, похолодало, каждое утро с ним играюсь, дергаю его чтоб расшевелить.
Как снять трос газа?
Сохатый
Снимаешь с педали в салоне (желательны чуткие, но крепкие пальцы, либо отвертка небольшая. Он просто в сторону сковривается) Дальше под капотом на секторе который заслонку двигает снимаешь скобку, открываешь заслонку "на всю" переводишь тросик вперед заслонки и выводишь бобышку, которой трос оконечен черз специальный паз (всё увидишь и поймешь). Потом ключом на 13 откручиваешь трос от кронштейна и всё. Выдергиваешь из моторного щита и несешь домой.
Дома, привязываешь его вертикально к стояку батареи отопления (местах в 4-5 изолентой или пластиковыми кабельными стяжками) и стелишь на пол газетку. С ужасом наблюдаешь скока дряни из него вытечет в течении суток. Иногда дергаешь взад-вперед. Когда дрянь течь перестает тросик можно ставить на машину. Smile
4Q
Угу, буду пробовати
Развели! wwow
Зато теперь будешь знать куда обращаться не нужно.
rg-45 писал(а):
4Q писал(а):
замена датчика фаз
rg-45 Good
Сохатый Good
