kvn73
Авто: ВАЗ 1117
загорелся авар сигнал торм системы. уровень жидкости в бачке в норме.
что может значить?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
втягивающее стартера заклинило?
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
Gloom писал(а):втягивающее стартера заклинило?
машина заводится и работает стабильно
Gloom
тогда ищи замыкание по цепи
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Выдерни фишку из датчика тормозухи.
Если потухнет - меняй датчик.
Или таки долей тормозухи
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
А кто-нибудь знает на сколько уходит уровень тормозной жидкости при износе колодок?
Прошлый раз когда лампочка уровня тормозухи загорелась оказалось колодки почти полностью сточились, поменял их и долил жидкость до максимума. Прошло два года и 20ткм и лампочка тормозухи опять замигала при торможении, уровень жидкости в бачке чуть выше минимума. Вот думаю это опять колодки сточились или искать течь?
pleschner
Ну так посмотри глазами на колодки (Достаточно колесо снять) и если в пределах нормы - долей жидкости.
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
pleschner писал(а):Ну так посмотри глазами на колодки (Достаточно колесо снять) и если в пределах нормы - долей жидкости.
колодки и диски заменил 1000 км назад
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
kvn73 писал(а):колодки и диски заменил 1000 км назад
ни о чём не говорит. Палёный финвал может кончиться быстрее.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
У меня датчик уровня тормозу при похожих симптомах глюкал. У меня уровень тормозухи вообще за 10 лет не ушел. Просто провел ревизию в тормозах, замена передних колодок, дисков, чистка задних барабанов,замена тормозухи. Вроде и датчик не менял, старый заработал. Тормозуха может старая у автора и от этого датчик глючит?
