Военный
Недавно заметил, что когда ставлю машину перед гаражом (у меня там получается уклон вправо) от мотора идет несильный, но четкий стук на ХХ.
Это не КПП - выжимал сцепление, звук остался.
По частоте и характеру напомнил он мне стук распредвала мотора 8V в осевую. Там я сталкивался с ним на двух машинах - как лечить знаю.
Здесь звук остается при повышении оборотов, просто теряться начинает в общем шуме. На ровной площадке стука нет, на холодном моторе тоже не слышу. Думать на ШПГ? Но не пойму, причем здесь уклон получается. Пробегу всего 5500 км.
nestor
У меня если морду задрать наоборот затихает. Когда воздух с печки выгонял-заехал мордой вверх. Тишина-как часики.
МегаVolt
Военный
кстати на 8вы как бороться? мож тож самое и тут у тебя?
Военный
Realmatroskin писал(а):
Военный
Там все просто - заднюю крышку распредвала несем к токарю и плоскость, где уплотнительное кольцо, точим на 0,6-0,8 мм.
Здесь я пока не знаю ЧТО стучит. Просто звук похож по частоте и характеру
