cs53
подскажите кто знает пожалуйста
на пятнадцатой, 05 года, 1.5 литра мотор
вместо нейтрализатора уже стояла труба-заменитель и вот она по сварному шву отвалилась
понятно что можно купить такую же и поставить, но может можно одновременно заменить резонатор? есть такой что бы уже удлиненный был и с креплением под винты?
есть например 08 резонатор для машины без нейтрализатора, но там получается крепление не то?
есть 2110 резонатор, вроде похож на то что надо, но реально не подойдет?
и есть ли возможность обойтись без этой трубы проставки вместо нейтрализатора?
cs53 писал(а):и есть ли возможность обойтись без этой трубы проставки вместо нейтрализатора?
можно, надо просто резонатор с длинной трубой 2108 и помоему штаны под другое крепление к резонатору.
cs53 писал(а):но может можно одновременно заменить резонатор? есть такой что бы уже удлиненный был и с креплением под винты?
нет, заводской резонатор под каталожным номер 2108 с длинной трубой и на конце трубы развальцовка под хомут.
cs53 писал(а):есть например 08 резонатор для машины без нейтрализатора, но там получается крепление не то?
да.
Evo15
Авто: продан
на моей машине заводской резонатор с маркировкой 2110-.....
мотор,если чО 1.6,евро2
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Сам озадачивался этой проблемой, но такого резонатора не нашел, скорее всего его не существует в природе. Не зря же вставку придумали.
SS 220 писал(а): но такого резонатора не нашел, скорее всего его не существует в природе
какого реза несуществует в природе?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
SS 220 писал(а):Не зря же вставку придумали.
вставку придумали чтоб деньги не тратить на резонатор
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
MIK64 писал(а):SS 220 писал(а):Не зря же вставку придумали.
на катализатор наверное
Evo15 писал(а):резонатор с маркировкой 2110-...
и глушитель тоже с 2110-.....
MIK64
RaFaz писал(а):на катализатор наверное
да.чет я зогнался
pavel78
Не мучайся. Поставь такой же заменитель, только не из цельной трубы - она лопается со временем от нагрузок, а с вваренной посередине гибкой трубой вот и все. Поищи на авторынке.
Нейтразатор гораздо дороже обойдется.
zamenitel%20s%20gofroy.jpg |
51,92 KB |
270 раз(а) |
SS 220
cs53 писал(а):... может можно одновременно заменить резонатор? есть такой что бы уже удлиненный был и с креплением под винты?
Я это имел ввиду, чтобы без вставки обойтись. Я такого не нашел.
SS 220 писал(а): чтобы без вставки обойтись
он есть но придётся менять штаны .
а проще говоря если без вставки и ката есно то собираем выпуск 2108.
SS 220
Не, поиметь гемор с заменой штанов из за копеечной вставки желающих нет. И потом, как с техосмотром в следующем году будут прижимать, а то может и нейтрализаторы назад придется ставить.
MIK64
SS 220 писал(а):Не, поиметь гемор с заменой штанов из за копеечной вставки желающих нет. И потом, как с техосмотром в следующем году будут прижимать, а то может и нейтрализаторы назад придется ставить.
если машина в норм состоянии то и газаанализатор пройдет...
SS 220
А именно за отсутствие нейтрализатора могут завернуть?
MIK64
нетттт...могут только за большие кол-во выбросов CO...
MIK64 писал(а):если машина в норм состоянии то и газаанализатор пройдет..
если небудет ката то ты никаким боком небудешь соответсвовать своим требованиям Евро с которым авто вышло с завода и которое указывается в тех талоне, а следовательно ТО непройти законно без ката, ибо выхлоп будет совсем не то что с катом, и даже если прошится то в нормы Евро выданые заводом для конкретного авто неуложится.
Если неправ то поправьте
MIK64
Dranik писал(а):Если неправ то поправьте
немного.....он будет на грани с нормой...но будет укладываться...если конечно машина в исправном состоянии...друзья проходили и сам на двине проходил......но если хоть немного обогащенная смесь или клопы неотрегулированы то все не прошел...кстати где то осенью по программе главная дорога про это показывали..
cs53
да какой то нерешаемый вопрос )
нету вставки гибкой как на фотке, только такая как и сломалась-жесткая
если кто знает где в питере можно купить гибкую- скажите
Evo15
Авто: продан
rg-45 писал(а):и глушитель тоже с 2110-.....
незнаю,на глушаке маркировку не смотрел,за резонатор уверен на все 2115 процентов
volokh
cs53
В свое время на свою 2108 делал.
Гофра и хомут от Шевроле-Нивы - покупные, остальное, вместе с работой, стоило 300 руб.
maximk
MIK64 писал(а):Dranik писал(а):Если неправ то поправьте
Это интересный вопрос. Если смотреть на 2-х компонентном газике, т.е. CO/CH - то наверное да, исправная машина будет на границе.
Но где-то я читал, что нормы евро они определяют проценты и других примесей - если будет 4-х компонентый газик, то врят ли машина без ката уложится в эти другие нормы.
cs53
поменял. Для тех кто не видел сам эту систему с нейтрализатором: при замене нейтрализатора или трубки которая вместо него надо заранее купить 2 винта с пружинами, такие специальной формы. Потому что те что стоят ржавые, да и откручивать их сложно-проще срезать. И надо купить графитовое кольцо, прокладка такая между нейтрализатором и приемной трубой стоит.
Evo15 писал(а):незнаю,на глушаке маркировку не смотрел,
зато я смотрел
если покопаеш то найдёш сайт поставщика автоваза.там тоже обозначение.продаваны любят его нержавейкой обзывать.но это штатный заводской глушитель.
cs53 писал(а): И надо купить графитовое кольцо,
есть ремкомплект выхлопной.там болты,пружины и нормальное кольцо.обозначение кстати тоже десяточное.
Evo15
Авто: продан
а с какой радости от 10чным глушителем считается?))тоесть маркировка 2110,а ставится на 15ху?банка одна и таже?или как?
