Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Не пинать, если тема уже поднималась
Можно ли буксировать машину без подсоединенных приводов и естественно ступичных гаек? Так машина катается и рулится норм, но люфт колес лево-право есть небольшой.
AndrewBur
Авто: 2114 1.6
Sus писал(а):Не пинать, если тема уже поднималась
В подшипнике 2 обоймы должны друг к другу поджиматься. Наверное без поджима он разрушится.
Поставить шрусы без валов и затянуть гайки?
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Подшипник нужно обязательно стянуть (можно подручным болтом с шайбой), иначе развалиться.
Sus
AndrewBur
a350yt
Все, пасиба, вопросов нет
Sus
развалилась-таки ступица при перекатке авто
Диск тормозной держится на суппорте, в подшипнике шарики все на месте. Если притянуть диск шрусом + гайка нормально будет? (имеется ввиду не ездить так, а отбуксировать не особо далеко), или подшипник под замену?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Sus писал(а):Можно ли буксировать машину без подсоединенных приводов и естественно ступичных гаек
По мурзилке даже снимать с домкрата нельзя если ступичные не затянуты
хотя я исходил из правил
Sus писал(а):Если притянуть диск шрусом + гайка нормально будет? (имеется ввиду не ездить так, а отбуксировать не особо далеко), или подшипник под замену?
Если хотя бы внешнюю часть гранаты вставишь,даже без внутренней начинки и чехла(хоть совсем убитую), и гайкой затянешь,то буксируй куда хочешь.Подшипникам ничего не сделается.
streles писал(а):По мурзилке даже снимать с домкрата нельзя если ступичные не затянуты
Вот только на весу их и затянуть не получится.
Предлагаешь с помощником на тормозе закручивать?
Михалыч Motors
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
НЕЛЬЗЯ!!!!Подшипники развалятся!если есть 2 старые " гранаты"наружние ставишь их без скалок и затягиваешь ступичные гайки.в любом автосервисе их навалом
если диски тормозные с вентиляцией то можно затянуть и на весу.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я по незнанию тянул. Колесо тормозило трос лопался. Тянуть километр надо было. На СТО поругали. Затянули без последствий обошлось.
