Polluks
Ситуация такая. Приорка универсал-люкс возраст 5 месяцев. Начала отрубаться магнитола, анализ показал есть утечка на массу с левого заднего динамика (бело-оранжевый провод), в результате магнитола уходит в защиту. Подскажите как проходит жгут на левый задний динамик. Схема есть, а вот его маршрут хрен знает...
pleschner
Вдоль левого порога. Подними заднюю сидушку и увидишь.
BOTANEG
они что его рядом с питающей проводкой положили? wwow lol1
Matvei
BOTANEG
ты удивишься, но в ино чаще всего жгут тоже в одном пороге и соседство с силовыми проводами музыке не мешает, по крайней мере штатной.
Lev_Ekb
Провода на динамики после усилителя помехи не ловят.
Polluks
Оказалось дело в следующем. Гоблины в салуне, ставя подкрылки угодили саморезом прямо в жгут проводов. Хорошо динамиком обошлось.
webmines
facepalm мда уж... предьявить получится?
x-soft
дааа проблема стар =) а всё ходят по тем же граблям горе-мастера
Gloom
еще как ловят
обычный трабл при установке подкрылок
Lev_Ekb
Gloom писал(а):
еще как ловят
глупость. помехи после усилителя не наводятся, именно поэтому провода до усилителя экранированные, а после не экранированные.
До усилителя идут звуковые экранированные провода, еще лучше витые. После усилителя идут простые толстые провода, аля ПВС с большим сечением, чтобы не было потерь.
Gloom
Lev_Ekb писал(а):
глупость
теоретег детектед
BOTANEG
Lev_Ekb
ты, походу, уже сам себе противоречишь -в разных темах разное мнение Very Happy
Lev_Ekb писал(а):
глупость какая. из-за изменения сечения проводов скорость работы, а равно и придаточное число редуктора не изменится.
следовательно проложи ты хоть провод 50мм\2 это ничего не изменит
Lev_Ekb
Я сам себе не противоречу.
В предыдущей теме речь шла о подключении провода в 10мм\кв на стеклоподъемники.
меру надо знать.
Здесь же речь идет о том, что звуковые кабеля имеют сечение (точно не помню) но точно меньше 1мм\кв и если их протянуть после усилителя на динамики, то получится х__ня.
wraithik
Gloom писал(а):
еще как ловят
Ловят они конечно, вопрос какое отношение сигнал/шум получается.
До усилителя один миливатт - это много, после усилителя - один миливатт - это пофиг.
По уму конечно провода надо разводить. Но это для замороченных на звуке.
pleschner
А где вы там силовой провод нашли?
Там только маломощька на фонари задние.
А по поводу наводок - На колонку идет сигнал амплитудой до 13 вольт.
Если хотите поэкспериментировать - обмотайте проводом подключеным к колонке генератор или поровода к нему (Только конечно не высоковольтные) и спорим - вы ничего не услышите!
Замороченые на звуке ставят 2.5 - 4 квадрата провод, у меня 1.5 перед - 2 кавдрата зад.
alev-tlt
вобщем-то в данном применении ничего критичнго нет в проводке назад нет бытроизменяющихся сигнало (хотя у современых мож и пробросили че)
Кстати в гранте наконец-то CAN шину замутили, правда еще не понял чо они на ней накуевертили. Готовим CAN преобразовтели, читаем описание протокола, будем мутить ROFL
facepalm
балбесы прокидывают троллейбусные провода, а замароченные либо теоретически оценивают сечение проводника, либо проверяют/подбирают экспериментально
