Arty_II писал(а):Hi All
Хочу скрыто установить динамики в заднюю полку подальше от любопытных глаз
В связи с чем интересует вопрос
каким непрозрачным материалом лучше закрыть динамики дабы не испортить звук?
Я ставил динамики в штатную полку на Семерке так:
1. В металлической полке болгаркой вырезал овальные отверстия и установил туда динамики (из салона) на длинных болтах, которые загнул, чтобы труднее было вывинтить.
2. В штатной пластиковой полке прорезал 2 овальных отверстиях.
3. Из двух склееных между собой листов оргалита вырезал накладку по форме углубления в штатной полке.
4. В накладке вырезал 2 овальных отверстия и вклеил туда на герметике решетки, сделанные из тех, которые были в комплекте с динамиками, распрямив их кувалдометром и обрезав до нужного размера.
5. Готовую накладку обтянул черной тканью (по-моему это был сатин) и приклеил все это дело на пластиковую полку.
6. Доработанную полку установил на место через прокладку из "изолона" толщиной" 10 мм, чтобы вибрации гасить.
Получилось абсолютно скрытно!!!
Какого-нибудь ощутимого различия звука с полкой и без я не заметил.
Еще один плюс такой установки: сохраняются задние ремни. Для тех кто проходит техосмотр или заботится о здоровье своих близких это может быть немаловажно.
Что касается аккустической полки, то звук с ней может и будет лучше, но скрытности она не дает. Те кто ворует динамики отлично знают какие полки в каких машинах бывают и понимают, что увидив аккустическую полку под ней стоит поискать динамики. Да и сама полка может представлять интерес для воров, а снять ее намного легче, чем динамики.
