Drifter
Я думаю из темы все понятно... В общем такое чувство буд-то стойка вперед назад гуляет... Все проверил несколько раз, все закручено нормально, люфтов не наблюдается... Не знаю что за причина... Может че со сцеплением?
Ledokol 12
у меня било прям при трогании была гитара движки.
торантино
У знакомого так было. При трогании появился глухой удар со стороны коробки. Пробег был примерно 20т. Он забил. В итоге палец сателлитов сточился и сломался, сателлит выпал и закусил между корпусом коробки..Лопнул корпус,погнулись валы,пришлось новый коробас брать.
Ledokol 12
он же пишет что стойка будто болтается, у меня когда так было сам два раза лазил смотреть всё ли прикручено. а потом открыл капот, посадил друга за руль он трогался резкими рывками и я заметил что верхняя гитара бьёт прямо в крепление.
торантино
Может и стоика,может краб разболтился. Опять же он пишет.
Ellipsis378
Drifter
Блин, надо глянуть гитары... Посмотрю, потом отпишусь...
Drifter
Надо посмотреть гитары... Гляну, отпишусь... По поводу ссылочки на сгнившие крепления балки - у меня еще хуже, я взял и наглухо заварил балку к лонжеронам... Так что это исключается...
Евгений123
Drifter
Сцепление, то-же может в момент трогания стукать
На матрехе нет крабов.
торантино
Привет умник. gpn
Растяжка рычага подвески-так понятней? Если нет, могу рисунок выложить. Yahoo!
Евгений123
Привет-привет
Я на десятке 9 лет ездил. И че там стучать может я знаю.
С наступающим! Drinks or Beer
торантино
С наступающим!
Ну и тебе не болеть. С новым,последним по календарю майя 2012 годом. hehe Drinks or Beer
Drifter
Растяжка в норме... Сцепление быть не может, потому что недавно поменял, а на старом такая же история была...
olbr
+2110, у знакомого на сарайке была такая же байда, пришлось ему покупать коробку, а всего то нужно было перебрать "куклу" supercool
торантино
[quote="olbr"]у знакомого на сарайке была такая же байда, пришлось ему покупать коробку, а всего то нужно было перебрать "куклу" Мы правда так и не разобрались до конца почему это произошло. Сошлись на том что палец был сырец. Хотя когда он пошел брать новую коробку ему продаван сказал что палец это обычное дело. wwow
Всех с новым годом. Drinks or Beer
temych_p
у меня было когда защита снизу после проездки бордюра вогнулась и задевала о коробку.
webmines
Еще такое бывает после появления трещин в лонжеронах в районе крепления передней балки... Тоже в свое время мучался поисками... пока балка не отвалилась в один прекрасный момент hehe
Drifter
я же говорю что балка-лонжерон исключается... там заваренно наглухо...
торантино
DrifterВключи первую передачу.Вывеси одно колесо и отметь угол на который есть люфт.Туда сюда колесо покрути вообщем. Если это палец то люфт будет больше обычного. Сравни с исправным авто.
