Shrek писал(а):Я не сталкивался. ИМХО, просто купи нормального гену, а не этот кооператив.
Это не кооператив, выпускает завод прамо по лицензии словенской искры, гена этот нормальный.
BadSanta писал(а):Натяжной ролик и насос ГУРа смотрел: все вращается без заедания и люфтов. Да и звук исходит явно от генератора. Причем такое впечатление, что звучит задний подшипник.
А может межвитковое замыкание или пробой диодов вызывать такие звуки?
Еслиб был пробой или замыкание он тебе зарядку не давал, а он как я понял дает.
Подшипники под замену и не имеет значения что там нет люфта, обычно кирдык заднему но я менял оба, российские не брать.
Задний
Nachi или
Nsk 6202 DDUCM
Koyo 6202 2RSCM
Koyo 6202 CM
Передний
Nachi или
Nsk 6303 DDUCM
Koyo 6303 2RSCM
Koyo 6303 CM
Смотри чтоб на конце обязательно были буквы
CM.
CM Подшипники со специальным зазором для электрических моторов
Лучше конечно брать KOYO они до сих пор японские, на 3 генератора прамо такие поставили работают отлично.
А регуляторы на них кака лучше поменять на
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=34
у меня на ХХ 14,5 а в -20 и ниже 14,8 для кальциевых баттарей самое оно.
Поменять на другой генератор конечно же можно, все подойдет, главное чтоб был для 10 семейства или приор.
Последний раз редактировалось: STR_STR (05 Января 2012 14:08), всего редактировалось 1 раз
