Фоновые "наводки" на динамиках при включении отопл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фоновые "наводки" на динамиках при включении отопл вывод темы на печать
usernew
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 11184 (Лада-Калина седан) 2008 г.р.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 16:37
Ситуация - при включении Системы Управления Отопителем (не важно на какую температуру) появляется как бы "наводка" на задний правый динамик в виде "жужущего" шума. При этом регулировка звука выдаваемого на динамик а также баланс и т.д. - не сказываются на "наводку". Фоновый шум пропадает когда проедешь несколько километров с включенной печкой (т.к. сейчас +1 -4). Если машина постоит заглушенная минут 30 а потом опять завести то "фон" опять появляется но уже тише чем на холодную. Колонки все работают при этом - т.е. звук идет чисто. Подскажите в чем м.б. проблема "фона" ?
usernew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 16:44
с чего запитан мафон...?обычно когда массу берут с потребителя..в твоем случае мож его и взяли..
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usernew
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 20:33
Да не знаю, ставил новую магнитолу заместо старой. Проработало несколько месяцев без проблем. А тут вдруг утром проехал - нормально, а вечером завел машину, включил регулятор и "зашумело" что-то..
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 20:44
как масса на кузов поживает?смотри проводку.....больше не чему
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 22:49
Для мафона нужно тянуть прямой провод от аккумулятора и нехилого сечения, чтобы такой фигни не было.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 10:57
фонит при включенном вентиляторе печки?
щеточки искрят
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usernew
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 13:03
щеточки искрят
Поправлюсь - НЕ при включенном моторчике, а при выборе ТЕМПЕРАТУРЫ в любое положение.
Последний раз редактировалось: usernew (31 Декабря 2011 13:59), всего редактировалось 1 раз
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 13:27
usernew писал(а):
И сразу попутный вопрос - они продаются отдельно ?
продаються...
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 13:56
Прежде всего заполните профиль что за машина год выпуска управление отопителем стоковое? или с ШИМ?
Конкретно в названии темы есть не соответствие
"Фоновые "наводки" на динамиках" потом Вы пишите "появляется как бы "наводка" на задний правый динамик " Так где всё таки шум во всех или только в задним правом?? это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
щеточки искрят
Искрят у всех, это нормальная особенность работы коллектора.
Однако, автор ничего не пишет о связи между частотой шума и оборотами вентилятора отопителя.
Имхо надо проверить провод к этому шумящему динамику или ремонтировать мафон.
usernew
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 14:32
Поправлюсь - НЕ при включенном моторчике скорости обдува, а при выборе ТЕМПЕРАТУРЫ в любое положение.
Владею ВАЗ 21100 1998 г.в. карбюраторная. Управление модулем отопитля - СТОКОВОЕ.
"Фоновый шум" слышен только в правом заднем динамике. Включение вентилятора печки - НИКАК не влияет на описанный "шум".
tim1202
На форуме 7 лет
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 11:34
а может "Фоновый шум" - это есть вентилятор под паталком???
Moggucci
... сформировать правильные заднеприводные навыки на уровне рефлексов..
tim1202 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usernew
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 12:57
Только что был в гараже - разбирался что за "Фоновый шум" - это оказался датчик климат контроля установленный в потолке - разобрал, смазал, поставил на место - описанная мной выше проблема - ушла!
P.S. tim1202 - только что прочитал - твое мнение оказалось тоже правильным Smile
Я сам по себе..
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 13:16
щеточки искрят
разобрались - хорошо
от тока почему у ТС климат контроль отдельной кнопкой включается? pst
