Регулировка клапанов. До какого момента поднимать кулачок?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Регулировка клапанов. До какого момента поднимать кулачок? вывод темы на печать
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 00:04
Купил рейку для регулировки. Начал с 6 клапана. Скольно ни кручу регулировочный болт, ход кулачка бесконечный. Везде написано, что нужно приподнять кулачок до упора на 52 деления (в моем случае на 49, тк на улице +10). Но он поднимается на несколько оборотов стрелки микрометра. Что делаю не так? Заметил, что при поднятии сначала идет более или менее легко, потом пружина поднимается с большим усилием. Как точно можно определить 49 или 52 не понимаю. Пожалуйста объясните.
23rus_2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 01:59
фотка не моя. получается как нарисовал
Штейгер
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 02:24
23rus_2, в помощь - http://vkontakte.ru/videos-17394809#/videos-17394809?z=video-17394809_160181418%2Fclub17394809
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 02:48
я не в контакте))
видео смотрел, где тип бородатый на зеленой копейке регулирует. пытался сделать как он, но рокер у меня до конца поднимается. до какого момента его поднимать я хз
Штейгер
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 03:13
23rus_2, в комплекте должен быть зацеп, для поднятия рокера через солдатик. Им подымаешь рокер, микрометр в ноль ставишь и далее регулируешь. Также в помощь - http://www.semerka.info/content/regulirovka_klapanov_reikoi_s_mikrometrom
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 04:15
читал уже. на сколько его поднимать? сначала идет легко, потом с усилием, но все равно поднимается
Nikos102
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 10:29
не надо его до посинения поднимать, там же зазор 0,15 должен быть, я зацепом не пользуюсь, пальцами поднимаю рокер и смотрю на индикатор.
ржавый таз 2106, ржавеет с 98 г. -
Nikos102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nikos102
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 10:33
какой то конкретной величины нет, единственное что у тебя там зазор требуемый должен быть.
так и постель вырвать можно
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 11:26
Пробовал ключиком из комплекта - не чувствую натяг, пальцами - не получается, соскальзывают. Приспособился длинной отверткой с широким лезвием, поворачивая его по часовой, так чувствуется тот предел, выше которого поднимать не надо. Есть вероятность перекоса, но вроде все в порядке.
Надо прилагать небольшое усилие, тогда почувствуешь, что дальше отжимать не надо. Это как трехступенчатый выключатель вентиляции обогрева - первая ступень включается легко, а вторая с усилием.
Как-то так Pardon
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 12:10
http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm#3
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikos102
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 22:58
ну как? отрегулировал?
Nikos102
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2011 23:03
я первый раз сам щупом отрегулировал, такой шум стоял от движка hehe , благо друг поправил всё оперативно. после купил рейку ,в инструкции всё доходчиво объяснено, регулировал раз 10-15 наверно.
рейка вещь Good , и стоит не так дорого, лучше сам, и приятно и денежку сыкономлю, и уберегу машинку от криворуких сервисменов
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 22:31
Рейка рулит. Nikos102 Новый год за компом встречали?
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 14:10
да, все получилось.
а я НГ с мшаной встречал Smile
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 23:43
Появился какой-то звон при 3000-..... об. и иногда при отпущенной педили газа. Последствия регулировки? звон наподобие неправильно выставленного момента зажигания
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 02:00
23rus_2 писал(а):
да, все получилось. Появился какой-то звон при 3000-..... об. и иногда при отпущенной педили газа. Последствия регулировки? звон наподобие неправильно выставленного момента зажигания
Возможно и зажигание уточнить нужно, но скорее всего это результат регулировки!
Чует моё сердце, что "доиграешься" ты с этим делом....
Если нет уверенности, что всё чётко и правильно идёт, то хотя бы параллельно щупом подстраховывал, а лучше уж.... попроси первую регулировку выполнить профессионалам!
Дешевле впоследствии будет.... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 19:43
Согласен,всю копеечную жизнь сам себе и всем клиентам регулировал без микрометров и всегда было ОК.Нововведение надо проверять старым дедовским способом Pardon Drinks or Beer
Тимофеевич161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
