pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Вкратце: пришлось сегодня долить бензин из канистры (5 литров 92 Neste), бенз в ней пробыл с неделю. Канистра стояла в машине, машина на улице. После этих 5 литров движок начал троить и перестал тянуть, холостые еле держаться. Залил на заправке еще 10 литров 92, ситуация не изменилась. Еле добрался до дома, завтра буду откручивать свечи да смотреть что к чему. Я так думаю, что в канистре образовался конденсат и попал соответственно в бак.
Есть мысли, чего мне ожидать и что делать вообще?
з.ы. канистра пластиковая 20 литров.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
крышкой же плотно была закрыта?у меня так и по 3 месяца стоит...на счет кондесата наврятли....а вот что не плотно закрыто скорее всего.....и бенз не лучшего качества
pashu86
MIK64 писал(а):крышкой же плотно была закрыта?у меня так и по 3 месяца стоит...на счет кондесата наврятли....а вот что не плотно закрыто скорее всего.....и бенз не лучшего качества
бенз один из лучших в городе, рабочая машина на нем преспокойно бегала...
MIK64
неплотно закрыта значит была........выдохся он
Лёха198
не в бензине дело. стопудняк! она б не затроила из-за несте выдохшегося. она б не завелась бы вообще!
MIK64
Лёха198 писал(а):она б не завелась бы вообще!
ну эт когда уж там вода прям будет......
pashu86
бк есть?
спирта залей в бак пол литра и погоняй - вся влага выйдет
pashu86
MIK64 писал(а):Лёха198 писал(а):она б не завелась бы вообще!
pashu86
бк есть?
нет. пи**ец начался именно после того, как в бак попал бензин из канистры.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
от воды в баке можно использовать влагоудаляющие присадки ну или спирта, накрайняк,как советовали. Хранить бензин в пластмассе - это очень. очень, очень плохо. Не делай так больше. Не заливай, не храни, не употребляй.
MIK64
Spain Joker писал(а):ранить бензин в пластмассе - это очень. очень, очень плохо. Не делай так больше. Не заливай, не храни, не употребляй.
хватит чтоль тебе...у меня всегда стоит и ниче..если конечно тара чистая
MikhaylenkoPA
либо водичка, либо совпадение... Скорее совпадение...
MIK64
MikhaylenkoPA писал(а):Скорее совпадение...
мне тож так кажеться
Spain Joker
MIK64 писал(а):Spain Joker писал(а):ранить бензин в пластмассе - это очень. очень, очень плохо. Не делай так больше. Не заливай, не храни, не употребляй.
причем здесь чистота тары..
Яндекс
Этот запрет не высосан из пальца. Пластмасса диэлктрик, бензин - электропроводим, при соприкосновении возникает искра и в итоге у вас в руках оказывается пластмассовая тара с горячим внутри бензином. Болтается в машине - у вас в машине пластмассовая тара с горящим внутри бензином. Крепко закрыта и не полностью заполнена? Взорвется.
Архангелу Петру скажете,что она чистая была))
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Бенз не мог подрастворить стенки пластиковой канистры? Может бенз абсорбировал в себя часть пластмассы?
MIK64
MIK64 писал(а):у меня всегда стоит
я его не вожу.....а канистры из под тосола.....и обработаны они какой то херью чтоб непрохудились они....халявный бенз есть...а тар железных не напосешься
Spain Joker
Рискуешь, товарищ. Мне про эту фишку препод по электронике рассказал. Сказал, в гараже возился, видит, из соседнего бокса горящая пластмассовая бутылка вылетает. В общем, решайте сами)
MIK64
Spain Joker писал(а):Рискуешь, товарищ. Мне про эту фишку препод по электронике рассказал. Сказал, в гараже возился, видит, из соседнего бокса горящая пластмассовая бутылка вылетает. В общем, решайте сами)
может быть...спорить не хочу....так уже 4 года и тьфу тьу все норм...с наступающим
kotmu
Авто: Мощный флагман
MIK64 писал(а):.халявный бенз есть
думаю проблема в качестве бензина.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
10 литров 98 решат проблему+10 литров 95. было такое с Сочи на заправке. просралась потом тачка.
pashu86
Залил значится сегодня спиртику пол литра, подождал минут 15, машину потряс =)
В итоге 3 цилиндра работают, 4й не хочет, просирается после 3-4к оборотов, при снижении опять отрубается.
Завтра выверну свечи, посмотрю что там к чему...
Согласен.
Spain Joker писал(а): Мне про эту фишку препод по электронике рассказал.
Spain Joker писал(а): бензин - электропроводим,
И эту тоже?
Искра от статики может проскочить,это редкий случай и лишь после движения машины,но возможный.
pashu86 писал(а):В итоге 3 цилиндра работают, 4й не хочет, просирается после 3-4к оборотов,
Свечку смотри.Похоже на прогар прокладки ГБЦ.
pashu86
т808 писал(а):MikhaylenkoPA писал(а):Скорее совпадение..
Согласен.
И эту тоже?
выхлоп чистый, ОЖ не убывает, в бачке не булькает. прокладосик в норме должен быть =)
Spain Joker
Цитата:Искра от статики может проскочить,это редкий случай и лишь после движения машины,но возможный.
бог статического тока подождет, пока машина поедет, и пустит искру?)
MikhaylenkoPA
pashu86
ну так шо, как там свечка?
pashu86
MikhaylenkoPA писал(а):pashu86
хз, сегодня снегопад впалил, не до разборок =)
но симптомы те же, 1 цилиндр (хз какой) работает после 3-4к, на холостых троит. спирт не помог. я так подумал, может грязь какая в форсунку попала?
