Varmint
Вот скопилось несколько вопросов...
1) Появился стук гдето спереди, при проезде неровностей...шаровую смотрел, наконечники тоже, все нормально...что может быть?
И паралельный вопрос как определить что накрылась опора стойки?
(чайник я еще в этом
2) А кто и когда(имеется ввиду пробег) менял сайлент блоки на смоих машинах?
3) сколько у кого прожило родное сцепление?
С уважение.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
1. Все что угодно, может и опорные подшипники, но скорее всего рейку посмотри!
2. Не знаю.
3. 80 тыщ.
Gemoroy
Аналогичная ситуация!Странные звуки справа при езде по небольшим неровностям дороги!Менялось:шаровая,наконечник рулевой,стойка "СААЗ",опорный подшибник!При осмотре старых деталей сильного износа обнаружено не было.ШРУС и рейка в норме!
Результат:страннные звуки как были,так и остались!Сплошной попандос на бобы!Извелись с стране хорошие диагносты!
STYX
Gemoroy писал(а):Извелись с стране хорошие диагносты!
НУ ты это зря.
Alias
Из-за своеобразной конструкции кронштейна адсорбера он, адсорбер, стучит даже когда толкаешь его пальцем. Я поставил между ними резинку - перестало стучать на какое-то время, сейчас опять, но он или еще что - пока не проверял.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...а стабилизатор поперечной устойчивости и тягу переключения передач никто не догадался посмотреть в месте их перекрещивания?...известная болезнь..
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Varmint писал(а):Вот скопилось несколько вопросов...
(чайник я еще в этом )
С уважение.
ВАЗ 21102 пробег: 73 тыс. км.
1. Меня учили так: Под капотом снимаешь пластиковый пыльник, берёшься за стойку(ну или ладонь прижимаешь), помощник качает машину. Если есть люфт опору надо менять.
2. Пока никогда. Передние у меня ещё живее всех живых, а вот сайлен блоки задней балки уже на подходе.
3. Пока живо.
Gemoroy
moonchild писал(а):...а стабилизатор поперечной устойчивости и тягу переключения передач никто не догадался посмотреть в месте их перекрещивания?...известная болезнь..
На тягу переключения передач одета великолепная резинка с двумя шикарными хомутами по краям!
kaktys
Похожая фигня!
Сначало застучало справа спереди, после поднятия на подъемник и матерных слов слесаря стучать перестало (испугалось наверное
). Теперь вот похоже стучит точно также но уже слева- опять звать ругаться слесаря
Varmint
Можно конечно попробовать
но думаю надолго непоможет ;)
А я завтра попробую в очередной раз все опять проверить, за одно и опоры, благо научили как
