Glamurrr
Здравствуйте все, перешел с Классики в Самароводы, нодеюсь на понимание и помощь. Два дня назад приобрел ВАЗ 21099 , 97 г в, с 83 двиг., разбираюсь потихоньку с состоянием, поменял масло, маслянный фильтр еле снял, неудобно снизу без ямы, весь его зубилом разломал пока открутил...эх. Ну ладно справился, топливный когда менял ужаснулся как она бедная работала....
Менял колеса и ужаснулся опять шланги тормозные в 3 местах треснутые, вчера поменял прокачал, ноштуцер один еле газовым открутил, даже сломал его.....вот.
Ключ в замке зажигания клинило и периодически отключалось все наружнее освещение...вчера поменял замок...
Вот и мой вопрос...горела вчера 1 лампа задних габаритов, полез сегодня менять, дай думаю включу габариты, а они обе не горят....где копать и искать пропавшие задние габариты, поворотники работают...предохранители зачистил....???
А с блоком монтажным у меня вообще темный лес, после классики..там у меня его не было...
Заранее спасибо. Smile
Ninja
Это уже массы смотри... Видать, там уже хорошо полазили до тебя... Wink
Плохие контакты в задних фонарях - болезнь Самар.
Методов лечения много,хоть здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=155341&start=125
Glamurrr
Уф...всем спасибо....дело оказалось в плохом контакте на плате задних фонарей.
Заодно разобрался с переключателем габаритов /бдижний свет....окислены были и переключатель внутри был к крайнем положении а не посередине....я то думал отчего нет габаритов....сейчас все есть....
bibikin
возможно рано радуешься, задние фонари они часто глючат.
вот ещё варианты улучшения их контактов: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254798&start=25
Сохатый
Вот такую штуку можно приобрести. Стоит рублей сто.
С помощью ее даже ребенок восьмилетний открутит. Реально, откручивается двумя пальцами, причем хоть сверху, хоть снизу. Главное не забывать про разъем датчика уровня масла, а то можно и ему до кучи секир-башку сделать.
