Снаружи 16-клапанной десятки особенно после здоровской перегазовки стоит устойчивый запах нечистот. =(
Что это может быть: горит ремень или что-то неладное с катализатором или что-то еще?
ЗЫ топливо лью нормальное.
ЮРИЙ 177
AAM
Подходит славный конец катализатору
k_tros
Славный конец катализатору НЕ приходит. С новья аналогичная вонь при подгазовке. Правда после нового года заправился и с удивлением обнаружил, что пропали плавания оборотов при прогреве (при 40 градусах в пределах 1100-1300 об) и исчез запах, и так пока весь бак не израсходовал. Вновь заправился и всё вернулось обратно. Заправляюсь на одной АЗС. Вывод - качество бензина (или от используемых присадок в нем).
Igor_2112
vovchikku писал(а):Снаружи 16-клапанной десятки особенно после здоровской перегазовки стоит устойчивый запах нечистот. =(
Заправляйся 92 а не 95 и все будет в норме.
AAM писал(а):Подходит славный конец катализатору
Как конец? Машине месяц от роду.
Бензин лью 92 и на разных заправках одно и тоже.
Колебас
[quote="k_tros"]Славный конец катализатору НЕ приходит. ]
Это он (катализатор) так и очищает выбросы. Какой вход(кач-во безина) - такой и выхлоп!
Колебас
Olegin
А как катализатор отнесется к 92-му? Ведь, по паспорту 95-й заливать надо.
Сам залил последний раз 92-й, особой разницы после 95-го не почувствовал, да и инжекторщик сказал - без разницы какой заливать...
Igor_2112
Скажет: Спасибо тебе, хозяин, наконец-то это г-но 95 престал давать, буду дожигать теперь г-но 92. Все меньше добавок сернистых.
qwwerty
100% это бензин. У меня тоже так бывает - заправишся за городом и начинает подванивать. А недавно ехал за 2111-й - так вонял, у меня аж глаза заслезились: где он такой бензин нашел?
Sergey_16V
A я иногда на мерсе езжу, у него выхлоп вишней пахнет. Хотя заправляюсь на одних и тех же заправках. Кат что-ли с ароматизатором
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
В полне реаль
Пахнет антикорм который попал на катализатор?
У меня воняло пару дней после покупки машинки
пока видно не выгорело?
а на выходных покрутил движок до 5500 об./м. уходил в форсаж от Daewoo Nexia
на третьем транспортным кольце хе..хе..хе не догнал меня :cool:
опять запахло
видно остатки до тлели?
машинке 2 месяца пробег 6500т.км.
Yorik
Ты бы хоть написал где ты заправляешься, какой город, чья заправка, а то как на деревню дедушке. Неоднажды заправляясь в Тобольске их местным бензином, так и на карбовой машине хоть в противогаз залазь. :ooo:
Виктор.
В том то и дело, что актикор я еще не делал.
А на заправках Юкоса и Лукойла заправляюсь. 92 лью потому что в салоне где покупал его посоветовали.
Проблема в другом, если это семейная болезнь инжекторных вазов с катализаторами, то это должно проявляться на всех десятках, так как бензин везде хреновый. Но я на часто слышу от друзей что есть такая проблема.
А!!!
Вот еще что примечательно! Воняет (кстати раньше думал что печка или под капотом) не только тогда когда газанул сильно, но и когда машину с работающим движком под углом поставил (т.е. задрал бочину или перед). Сложилось ощущение что какая-то жидкость где-то плавает и воздух портит.
dm1967
Катализатор здесь не при чём.... У меня его нет и не было, а как покрутишь движок хорошенько( активная езда), то воняет тухлыми яйцами...
вот-вот, точно, тухлыми яйцами.
Как ты от этого избавился, правду говорят, что это бензин?
Чайникъ099
гдето краем уха слышал, что появление запаха сероводорода - это особенность работы адсорбера паров бензина .. возможно, он продувку начинает именно после прогазовки
Igor_2112
vovchikku писал(а):В том то и дело, что актикор я еще не делал.
А!!!
С тех пор как перестал заправляться 95 проблема резко уменьшилась а как престал заправляться на Юкосе проблема ушла в нибытие
Авто: Новый щедрый сарайчик
Машинка у меня 8кл. Не знаю как запах, но лил ЮКОС 95 вроде ездил , но тут заехал на СИБНЕФТЬ и 92 в почти пустой бак залил, так машину не узнал, как будто еще 8кл добавилось, хотя все должно было быть наоборот. Разводят нас в общем олигархи опальные. Теперь буду лить 92, нахера бабки за г@$но переплачивать, да и клапанам легче . А насчет запаха проблем небыло, но уменя на РАШИН-83 все настроено, нету прибамбасов для убивания говешек нашего бензина.
[quote="Igor_2112"]
А сколько примерно времени господства неприятных запахов прошло с тех пор как ты в первый раз почувствовал запах.
У тебя машина новая была? Может, это усиливается эффектом "притирки" машины?
Igor_2112
[quote="vovchikku"]
С утра три раза прочитал твой вопрос что бы понять о чем речь.
Машина с нуля моя была 2001гв. Воняла и воняет всегда когда заправлюсь 95 на Юкосе, изредка 92 на Юкосе, практически никода 92 Сибнефть
PS Это не реклама и не анти реклама, просто заметки потребителя.
