Недавно тоже занимался стартером с похожей неисправностью,
щелкало втягивающее хорошо, аж двигатель вздрагивал, а стар-
тер не включался. Разобрал втягивающее, все почистил - не полег-
чало. Оказалось, что на бендиксе расплавились пластмассовые
шайбы и выступы за которые рычаг цепляется, заменили бендикс
и все отлично. А плавится там все от того, что стартер некоторое
время крутится вместе с двигателем, когда тот заведется. Такое
было пару раз, наверно и до меня тоже.
В таком случае тебе лучше сделать следующее. Снимаешь
втягивающее, для этого стартер можно не снимать. Проверяешь
сам, нагружая на лампочку или несешь к электрикам и говоришь
чтобы проверили. Если дело в нем, то покупай новое. Про болты
тебе хорошо рассказали, только втягивающее неразборное и
ты к этим болтам не долезешь. В моем случае на токарном станке
его развальцовывали и затем завальцовывали. Если снятое со
стартера оно работает, то дело не нем, а скорее всего в бендиксе,
тут уж надо весь стартер снимать и нести к электрикам. Кстати,
после ремонта пусть продемонстрируют, что всё работает.
