Приора. Стук от мотора, если машина стоит под уклоном
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора. Стук от мотора, если машина стоит под уклоном вывод темы на печать
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 19:13
Недавно заметил, что когда ставлю машину перед гаражом (у меня там получается уклон вправо) от мотора идет несильный, но четкий стук на ХХ.
Это не КПП - выжимал сцепление, звук остался.
По частоте и характеру напомнил он мне стук распредвала мотора 8V в осевую. Там я сталкивался с ним на двух машинах - как лечить знаю.
Здесь звук остается при повышении оборотов, просто теряться начинает в общем шуме. На ровной площадке стука нет, на холодном моторе тоже не слышу. Думать на ШПГ? Но не пойму, причем здесь уклон получается. Пробегу всего 5500 км.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 19:42
У меня если морду задрать наоборот затихает. Когда воздух с печки выгонял-заехал мордой вверх. Тишина-как часики.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 20:48
Военный
кстати на 8вы как бороться? мож тож самое и тут у тебя?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Военный
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 21:17
Realmatroskin писал(а):
Военный
Там все просто - заднюю крышку распредвала несем к токарю и плоскость, где уплотнительное кольцо, точим на 0,6-0,8 мм.
Здесь я пока не знаю ЧТО стучит. Просто звук похож по частоте и характеру
