Тормозуха уходит за неделю с max до min
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормозуха уходит за неделю с max до min вывод темы на печать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 21:52
Да блин, третий раз уже замечаю, что за неделю езды начинает лампочка тормозухи гореть, третий раз доливаю. ГТЦ с виду какой-то мокроватый, но я хрен разберу, то ли это тормозуха, то ли грязь с дороги. Где именно ГТЦ обычно течет, куда смотреть? В поиске нашел про замену манжет в ГТЦ, это где и как меняется вообще?
Задние цилиндры рабочие еще осень сменил... С ямы смотрел колеса, потеков нигде не увидел.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 22:00
могу огорчить это тормозуха.
на стыке к Вуту и как следствие слеза по Вуту стекает .
незаморачивайся с этими манжетами и прочей ерундой с нашими ГТЦ facepalm
ставь сразу импорт и забывай про ГТЦ впринципи и надолго.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 22:03
А сложно его менять? Какой из импортных ГТЦ хороший?
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 22:16
проще простого.
Лукас, БОШ.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 22:19
Dranik писал(а):
проще простого.
Конечно, прокачивать потом?
Dranik писал(а):
Лукас, БОШ.
А они в продаже есть или заказывать через экзист?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Тормозуха может утекать внутрь ВУТ, я когда менял, вылил оттеда наверно почти литр...Уходило от макс до минимума за две недели, так ездил два года, потом просто надоело, стал менять ГТЦ, а как ГТЦ снял, тут и оказалась задница и с ВУТ...все под замену
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 22:22
Можно не всю систему прокачать,а только ГТЦ и лишь потом трубки к нему приворачивать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 22:24
прокачивать обязательно.
надо смотреть в ваших магах что есть, может у вас есть оф представители Лукаса или Боша, или заказывать черех экзист.
По сабжу прокачки:
Тормоза это ваша безопасность и окружаюющих, так что кончаем с кроиловом по поводу тормозной системы,это всё мелочи прокачать/заменить, жизнь одна.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 22:36
Dranik, а дай хоть номер Лукаса или боша... А АТЕ как? Вроде и цена рубль с лишним, против 650 автоваз, и качество должно быть нормальное?
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 23:39
$@#Y@ писал(а):
А АТЕ как?
Нормально.
Вот Фенокс я бы не советовал.
PODумай
O Lишней
SKорости !
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 23:44
Dranik писал(а):
Лукас, БОШ
АТЕ забыл
фенокс ни к коем случае, лучше сразу наличность в помойку выбросить
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 23:45
Из импорта у нас помоему толкьо Kraft и АТЕ бывает, другие как то не встречал...
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 00:08
Ага, тоже не видел...
Про фенокс наслышал - синоним слова дрянь facepalm
Значит, АТЕ искать буду... А есть у кого-нибудь ссылочка, как левый АТЕ от нормального отличить?
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 09:30
Лукас
TRW PMF191
Бош
Bosch 0 986 480 862
$@#Y@ писал(а):
А АТЕ как?
потделок пошло много.
SUNshineNT писал(а):
АТЕ забыл
незабыл, нестал специально писать ибо отзывы пошли последнее время нелестные.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 09:32
АТЕ забыл
вот и мне эта хре...та попалась..... cry ....через месяц лукас поставил
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 10:10
А как бачок ставится на цилиндр? Можно ли накосячить при этом так, что тормозуха тоже убегать будет?
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 10:17
так же как и в стоке.
Когда возъмёшь ино ГТЦ ,то сразу надо будет купить резинки БРТ новые под бачок, вставил новые резиник в ГТЦ-смазал штуцера бачка тормозухой и давя на бачок заталкиваем его в ГТЦ слегонца покачивать можно.
Можно,если резинки не новые под бачок ставить и если бачок будешь на сухую запихивать, ну убедится сразу что нет облоя на штуцерах бачка.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 17:04
Эх, перекурил-подумал, буду все же АТЕ брать, Лукасы и боши дорого слишком, да и ждать надо хз сколько. Покупать буду в магазине проверенном, главное, резинки под бачок не забыть.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 18:17
хозяин барин, главное чтоб вот так невышло
MIK64 писал(а):
вот и мне эта хре...та попалась..... ....через месяц лукас поставил
тогда точно Лукас покажется золотым.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 18:32
$@#Y@
глянь тему про импортные запчасти - я там каталожный номер АТЕшного ГТЦ давал (сам брал в экзисте)
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 23:43
В общем АТЕ нормального не нашел. В магазине посоветовали Миасский ГТЦ взять, говорят, что возвратов не было. На старом ГТЦ внизу сальника заднего течь была, чуть внутрь сальника вакуумника залилось, вытер насухо. Поставил новый. Прокачал. Педалька на заглушенном движке колом встает сантиметров через 4-5, когда двиг работает - колом встает уже глубже, чуть выше педали газа. Мне непривычно, на старом ГТЦ хватало выше. Эффективность торможения нормальная - блокируются все колеса на снегу одновременно, никуда не ведет. Потом прокачал второй раз, хватает там же. Что это - вакуумник подходит (99 ткм пробег, вакуумник родной) или это особенности нового ГТЦ?
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 07:02
facepalm
в наших магазинах только такое и могут советовать lol1 потому что в наличии только он.
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 07:37
Фенокс еще даже часто советуют Smile
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 09:27
ну продавать же надо facepalm
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 10:41
кстати плохой совет. ГТЦ прокачал по книжке, трубки соединил, выехал - а тормоза вообще в полу. Пришлось перекачивать...
Что по вакуумнику скажете, может он быть причиной?
Страница 1 из 2
