Колян90
Авто: 21144 '11
pivinik писал(а):Колян90 писал(а):Я писал про 73 и 55 генератор. 80 в живую я в глаза не видел
Ссори
А я 73 в глаза не видел!
1в1. и ставится как родной ,без всяких переделок, как 80
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Штейгер писал(а):Колян90 писал(а):На инже я только 73 А видел
Поверь на слово - попадались три озвученных варианта.
STARый рокер 1945 писал(а):похоже 55А. Не уловил связи с АКБ.
Всё очень просто - некрасивые уроды с вазовской комплектации зная, шо инжовые авто более энергоёмкие, продолжали комплектовать их маломоцными генераторами для карбовых моделей (на ПП даже у зубил уже давно поликлин на 80А устанавливают, не говоря уже за другие модели). Я думаю, шо особой нужды объяснять прописную истину не требуется - источник вырабатывающий энергию обязан быть хотя-бы трошки мощнее (в данном случае пословица - запас карман не тянет - даже сильно кстати), чем все энергопотребители (включая АКБ).
Поскольку я электрик, то постоянно слежу за напряжением бортсети. Правда, особого фанатизма и не нужно, т.к. у меня РН-14Д и напряжение 13,9В держит строго. Генератор не перегружен и вполне справляется со своими обязанностями. В.Д.
Wlad
Авто: ВАЗ 21074i
pivinik писал(а):Стартер 35.3708 (СТ-221) "четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением". Получается, что у него плавающие обороты в зависимости от состояния АКБ. Карбюраторному двигателю это не важно, главное - что бы хватило энергии на искру.
Стартер 5722.3708 "четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором..." Получается, что он крутится с постоянными оборотами пока есть "нормальный" ток с АКБ. А редуктор просто повышает за счет передаточного числа обороты двигателя. При этом электродвигатели такого типа (с возбуждением от постоянных магнитов) потребляют больше тока.
Получается, что стартер 5722.3708 спецально сделан для инжекторного двигателя
а что будет если на инжекторную машину поставить стартер 35.3708 ?
на прошлой недели поставили КЗАТЭ 35.3708 взамен неисправного родного (родной был белорусский БАТЭ - на магнитах, но без редуктоа).
Сам не разбираюсь и поэтому и не знал, что для инжекторной свой стартер и в магазине продавец ничего не сказал, белорусских не было дали 35.3708.
что теперь делать ? ездить с этим стартером 35.3708 или опять менять на 5722.3708 ?
pivinik
Wlad писал(а):что теперь делать ? ездить с этим стартером 35.3708 или опять менять на 5722.3708 ?
Впринципе, ядумаю, можно ездить. Единственное, что при ухудшении здоровья батареи не получится стабильного пуска, т.е. стартер не сможет равномерно крутить и при этом будет просаживать бортовое напряжение (особенно в сильный момроз, если долго не ездил). Если есть возможность обменять стартер, то для самоуспокоения можно. А если нет, то в случае неудачного запуска - прикуривать или нести батарею на зарядку!
STARый рокер 1945
Купил новую АКБ. 7 ista - 60А/ч, СА/СА. Напряжение генератора завод рекомендует держать в пределах (14,1+/-0,2)В- (13.9..14.3)B. На форуме называли цифру в 14,8В. Ну, заводу виднее. Час назад, с оказией, отвёз АКБ в гараж. Да, зарядил АКБ током 2А до 16,2В. Поставил на машу. Сфокусировал глаза на стрелке вольтметра и завёл двигатель. Стрелка зашла в красную зону, очень кратковременно, на ширину стрелки. Процесс запуска 2...3сек стрелка в белом поле. Всё "хоккей"! Маша простояла в неотапливаемом гараже не менее 2 недель. Шнивовский стартер прижился. Менять на стоковый не буду. В.Д.
Эксплуатация АКБ:http://www.mrmz.ru/article/v5/article3.htm
Последний раз редактировалось: STARый рокер 1945 (04 Февраля 2012 13:21), всего редактировалось 4 раз(а)
pivinik
STARый рокер 1945 писал(а):Шнивовский стартер прижился. Менять на стоковый не буду. В.Д.
Так у Вас, насколько я понял - судя по фото "РН-14Дm" на другом форуме, инжектор на 2107. Так этот стартер под инжектор и "заточен"!
STARый рокер 1945
Сегодня добрался , наконец, до снятого стокого стартера. Оказался Белорусский, 1,2kW. Вскрыл его и оказалось, что в стартере нет катушек возбуждения, а стоят 6 мощных магнитов. Причем, магниты не приклеены к корпусу, а фиксируются двумя пластмассовыми колечками. Несерьёзно, как то.
Шнивовский стартер лихо крутит колено, причём стрелка вольтметра в белой зоне (с новой АКБ). В.Д.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
а никто не пробовал тюнинговать стартёр?
Штейгер
Лайт писал(а):а никто не пробовал тюнинговать стартёр?
Для чего? В каком направлении проводить усовершенствования?
Лайт
как для чего-повышение крутящего момента
Штейгер
Лайт писал(а): для чего-повышение крутящего момента
Даже стоковые, при нормальном АКБ, тянут не токмо штатные, а и тюнинговые движки.
Лайт
Штейгер писал(а): тянут не токмо штатные, а и тюнинговые движки.
а в чём ты видишь разницу в прокрутке стокового и тюнингово движка?
дело в нагрузке, а нагрузку даёт густое масло в кпп и двс.
Просто такая странная тенденция вырисовывается-тюнингуют всё что угодно-кроме стартёра и аккумулятора
Ну с последним понятно-там не знаю куда лезть,ну а стартёр-сам бог велел.
STARый рокер 1945
Лайт писал(а):Штейгер писал(а): тянут не токмо штатные, а и тюнинговые движки.
Видимо, имеется в виду повышенная степень сжатия у тюнингово двигателя. В.Д.
Лайт
STARый рокер 1945 писал(а):Видимо, имеется в виду повышенная степень сжатия у тюнингово двигателя. В.Д.
и что? ну сколько ты сделаешь на классическом моторе? не больше чем на приоре 10,5.
Штейгер
Совершенно верно, коллега - и увеличенная степень сжатия, и даже применение масла 10W60 на оспортивленном блоке (ни в коем случае не применять на стоковом двигле - в народе такое масло получило название "убийца классических движков").
Лайт
Штейгер писал(а):увеличенная степень сжатия
Штейгер
Лайт писал(а): ну сколько ты сделаешь на классическом моторе? не больше чем на приоре 10,5.
Наблюдал у одного спортсмена блок заточенный под 98-й - чисто строился для покатушек, там степень сжатия поболе, чем у орки.
Лайт
Штейгер писал(а): там степень сжатия поболе, чем у орки.
а компрессия при замере не больше чем у стока. наверняка у него вал стоял весёлый,а он роняет компрессию и мотор при запуске крутится ничуть не туже.
Лайт
ну что-нет желания форсировать?у кого какие предложения?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Лайт писал(а):ну что-нет желания форсировать?
Судя по названию темы ты хочешь форсировать стартер?
pivinik
Лайт писал(а):как для чего-повышение крутящего момента
Вы посмотрите внимательно на эту железку:
Как ее можно тюнить!? Либо изменить передаточное число редуктора, либо мощность самого электродвигателя... А скорее всего, придется и то и другое! Так проще тогда купить другой, более мощный стартер (например от небольшого грузовика типа "Газели") и приколхозить его к вашему движку!
ЗЫ. У нас мощнее (по киловатам) штатные стартеры, чем у "заморышей" на легковушках! Поркайней мере пока я мощнее по описанию не встречал...
Видимо наши это сделали для того, что бы они лучше крутили моторы в сильный мороз.
Лайт
pivinik писал(а):Так проще тогда купить другой, более мощный стартер (например от небольшого грузовика типа "Газели") и приколхозить его к вашему движку!
Ну ты голова!!!!догадался таки!!!
pivinik
Лайт писал(а):Ну ты голова!!!!догадался таки!!!
Если реально морочиться на эту тему, то надо искать стартер того же производителя что и установленный на двигле в данный момент. Просто стратеры разных моделей одного производителя очень много одинаковых деталей имеют, их легче перебирать. Я так, однажды, не мог найти втягивающее от своего стартера на ВАЗ (ржевский вроде был), в итоге купил втягивающее от ГАЗа этого же завода - подошло без проблем, только клему для подключения сделал!
Лайт
pivinik писал(а):Если реально морочиться на эту тему, то надо искать стартер того же производителя что и установленный на двигле в данный момент.
так в чём же дело? КАТЭ от шевика и КАТЭ от волги-скрещиваются ЛЕГКО.
STARый рокер 1945
Сегодня я ехал на своей семёрке и на перекрёстке заглох. Бывает. Стал заводить двигатель, а стартер не включается. Вот, думаю, новое дело - поп с гармонью. Открываю капот, а под капотом что-то свиристит. Оказалось, стартер. Снял клемму с АКБ - замолчал. Опять клемму на АКБ - свиристит. Делать нечего, звоню сыну. Сын обещал быть через 20 минут. Закурил, жду. А голова-то электрическая. Думаю, если стартер верещит, то почему двигатель не крутит? Реле стартера я ещё чуть раньше отключал. То же самое. Значит, залип силовой контакт, которым втягивающее реле включает стартер. Разбирать стартер на месте - это из области фантастики. Но, через пять минут я завел двигатель и поехал дальше. Надо было всего-то постучать пассатижами (ничего другого под руками не было) по корпусу стартера. Контакт отлип и всё заработало. Может быть такой способ ремонта кому-нибудь пригодится? В.Д.
