mr-Nick
BOTANEG,то есть не надо перетягивать провод на моторчик ЭСП, после установки блока?
BARS_1
Авто: ВАЗ 21114, 2007г. Я 7.2, Сочи, МХ-10
Я не перетягивал, а использовал штатные
BOTANEG
Авто: 21123 продано
mr-Nick писал(а):то есть не надо перетягивать провод на моторчик ЭСП, после установки блока?
моторчик цепляется в бету напрямую. можно штатную проводку использовать. соединений через кнопку(кнопки) больше нет - напряжение меньше проседает
mr-Nick
BOTANEG,кстати, прочитал. что их уже не выпускают. А есть какая-нибудь свежая замена ему?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Вы ещё не видели как те же стеклоподъёмники ворочают стекла на 12 купэ
Зимой стараюсь стекла не опускать
BOTANEG
Авто: 21123 продано
mr-Nick писал(а):кстати, прочитал. что их уже не выпускают. А есть какая-нибудь свежая замена ему?
из свежих не знаю. из старичков был еще Saturn AU-98. больше не могу припомнить
Сплиноман писал(а):Вы ещё не видели как те же стеклоподъёмники ворочают стекла на 12 купэ
у меня вроде нормально
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
BOTANEG писал(а):у меня вроде нормально
Не приработались ещё, подожди
Много раз посещала идея поставить реечные, но жаба душит.
mr-Nick
BOTANEG, у меня кнопки разведены на двери и в водительской блок на 4 кнопки. После подключения беты на 4 двери функция "одно нажатие" будет работать на всех кнопках или только на водительском блоке?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
mr-Nick писал(а):у меня кнопки разведены на двери и в водительской блок на 4 кнопки. После подключения беты на 4 двери функция "одно нажатие" будет работать на всех кнопках или только на водительском блоке?
на всех будет работать, только кнопки по другой схеме надо будет подключить. они вроде будут параллельны друг другу. по инструкции все понятно будет
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сплиноман писал(а):Вы ещё не видели как те же стеклоподъёмники ворочают стекла на 12 купэ pst
Зимой стараюсь стекла не опускать Smile
те же грабли были и на ВАЗ 2108
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
kotmu писал(а):Сплиноман писал(а):Вы ещё не видели как те же стеклоподъёмники ворочают стекла на 12 купэ pst
стёкла лёгкие нужно наверно
Ledokol 12
Лёгкие и ударостойкие стёкла как вариант поставить, тогда быстрее будут бегать, на разбоке поднимал стекло от иномары оно чуть побольше но весит значительно меньше. может в этом дело?
!Lnur
Ledokol 12, по твоему чем стёкла тяжелее тем они будут труднее подниматься вверх, а опускаться? будут быстрее?
Ledokol 12
!Lnur писал(а):Ledokol 12, по твоему чем стёкла тяжелее тем они будут труднее подниматься вверх, а опускаться? будут быстрее?
опускаются у меня кстати нормально
