При выключении ближнего света включается зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При выключении ближнего света включается зажигание вывод темы на печать
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 05:58
Мужики, подскажите по электрике, чё за херотень: еду с включенными фарами, после остановки глушу мотор, вынимаю ключ из зажигания, фары естественно тухнут, нажимаю кнопку ближнего света чтобы выключить его окончательно и вдруг на мгновение включается зажигание, хотя ключа в замке нет. Посоветуйте что, где посмотреть?
TAG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 07:28
Кнопку попробуй поменять, при замыкании нужных проводов на кнопке можно включить зажигание без ключа.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 11:18
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 15:05
у меня с габаритами так же включалось зажигание, поменяй кнопку
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
