zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Mihalych78
Не.
Этт частотное управление оборотами компрессора.
Тепло-холод - это трехходовой клапан во внешнем блоке, позволяет изменить направление циркуляции хладагента. В режиме охлаждения - внешний блок греет атмосферу, в режиме обогрева - охлаждает... тепло, соответственно, идет в дом... прикольно... есть во всех приличных современных кондеях, кроме самых мелких, которые семерки... в моем тоже есть.
Последний раз редактировалось: zett (01 Июня 2012 20:48), всего редактировалось 1 раз
And777
Цитата:Теперь рассмотрим, как работает инверторный компрессор.
До поры до времени все происходит аналогично с обычным кондиционером.
включается кондиционер;
датчик во внутреннем блоке замеряет актуальную температуру в помещении и сравнивает ее с заданной вами желаемой температурой;
если температура в помещении отличается от желаемой, то включается компрессор;
компрессор работает в полную мощность со 100% нагрузкой, стремясь максимально быстро охладить помещение до заданной температуры;
датчик во внутреннем блоке периодически сверяет текущую температуру с желаемой;
по достижении заданной температуры компрессор не отключается, а просто снижается его загрузка;
датчик температуры во внутреннем блоке постоянно мониторит температуру в помещении и подстраивает загрузку компрессора для поддержания температуры на заданном уровне;
в зависимости от температурных условий компрессор работает на 5-90% своей мощности, постоянно поддерживая в помещении достигнутую температуру.
Что это дает? В первую очередь уменьшаются нагрузки на компрессор и электросеть. Кроме того, кондиционер с инверторным компрессором предназначен на непрерывную работу в течение 24 часов в сутки. Кондиционеру нет необходимости каждый раз заново охлаждать весь объем воздуха в помещении, он просто выдувает ровно столько холода, сколько необходимо для поддержания заданной температуры. Как следствие, кардинально снижается расход электроэнергии, существенно уменьшается уровень шума, отсутствуют сквозняки, повышается надежность и мощность системы. Также инверторный кондиционер стандартно имеет диапазон работы на обогрев до -10, а иногда и -25 градусов, тогда как обычные, как правило, ограничены максимум -5 С.
Образно говоря, отличия между обычным кондиционером и инверторным можно сравнить с отличиями между кондиционером и климат-контролем в автомобиле.
Возникает вопрос, почему же до сих пор производятся обычные кондиционеры, почему все производители не перешли на использование инверторных компрессоров?
Причина проста. Инверторные компрессор по всем параметрам лучше и надежнее обычного, кроме стоимости и чувствительности к перепадам напряжения. Как правило, инвертор дороже аналогичного простого кондиционера на 30–40%. Кроме того, в некоторых случаях использование инверторного кондиционера просто не имеет смысла, например, при охлаждении технических помещений, где мало кого заботит уровень шума или сквозняки.
Mihalych78
And777
в статеках тебе напишут и что без ионизатора кондер смерти подобен
And777
Ионизатор - офигенная весчь - воздух как после грозы
And777
А чо думали зарплаты военным, силовикам, бюджетникам просто так поднимали?
Mihalych78
And777 писал(а):Ионизатор - офигенная весчь - воздух как после грозы
у меня лампа чижевского где то валялась
And777
Mihalych78 писал(а):у меня лампа чижевского где то валялась
Встроить хочешь?
Mihalych78
And777 писал(а):Mihalych78 писал(а):у меня лампа чижевского где то валялась
Встроить хочешь?
нет
вспомнил просто за че егерей на пенсию раньше выводят по здоровью
а в кондеры втыкают и не стыдятся
And777
Mihalych78 писал(а):вспомнил просто за че егерей на пенсию раньше выводят по здоровью
Да ты гонишь...
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Нет, правда. потому что в бегущего человека попасть не могут и убегать им тяжело.
А ионизатор классная вещь. Кури сколько можешь, запаха ноль, голова с пережору на утро не болит.
Mihalych78
And777 писал(а):Mihalych78 писал(а):вспомнил просто за че егерей на пенсию раньше выводят по здоровью
Да ты гонишь...
а ты дрочиш
и че?
And777
Вот идиот...
Mihalych78
And777 писал(а):Вот идиот...
а ты -др...р
или ананист-рукдельник
по ученому
zett
Цитата:Образно говоря, отличия между обычным кондиционером и инверторным можно сравнить с отличиями между кондиционером и климат-контролем в автомобиле.
Ага...пеши исчо!
Можешь нам, убогим, поведать, как электромагнитная муфта имеет регулируемое передаточное отношение, а не тупо вкл/выкл...
Mihalych78
zett писал(а):Цитата:Образно говоря, отличия между обычным кондиционером и инверторным можно сравнить с отличиями между кондиционером и климат-контролем в автомобиле.
Ага...пеши исчо!
онавидимо еще и перемешивает воздух в комнате
And777
zett писал(а):Ага...пеши исчо!
Это не я писал...
zett писал(а):Можешь нам, убогим, поведать, как электромагнитная муфта имеет регулируемое передаточное отношение, а не тупо вкл/выкл...
Ты по диагонали читаешь?
Вот как это происходит:
Инверторный кондиционер имеет блок силовой электроники, который выполняет два преобразования:
Из сетевого переменного напряжения получает постоянный ток.
Из постоянного напряжения формирует переменный ток необходимой частоты, определяющий скорость вращения двигателя компрессора.
Mihalych78
And777
прекращай д****ть
тебе не все равно как оно производит холод?
And777
And777
facepalm
прекращай д****ть
Пока вас школьников обучишь всему...
и это... ща виски допью, погоди...
Mihalych78
And777
facepalm
прекращай д****ть
допьеш и будеш опчть д****ть?
неее
я ждать не буду
я спать лучше пойду
zett
And777 писал(а):zett писал(а):Ага...пеши исчо!
Это не я писал...
Конечно, не ты. А я и нигде и не писал, что это ты... А вот для чего ты привел эту цитату тупого манагера по продажам - я честно, не понял...
And777 писал(а):zett писал(а):Можешь нам, убогим, поведать, как электромагнитная муфта имеет регулируемое передаточное отношение, а не тупо вкл/выкл...
Это понятно. Непонятно сравнение кондея и климат-контроля в автомобиле, где компрессор трудится в абсолютно одинаковый условиях, притом, что у климата просто датчиков и возможностей намного больше...
And777 писал(а):Вот как это происходит:
Ага. А тут мне пытаются объяснить основы частотного регулирования асинхронного привода...
Слушай, иди попей пивка, успокойся, а?
И заодно подумай, почему ваши супер-пупер частотники до сих пор не додумались поставить на банальные комнатные холодильники.
Mihalych78
zett
может хватит рянбургским степнякам-кочевникам тролить рязанского чудо-богатыря?
And777
zett
Напиши в Википедию - что они идиоты а ты Дартаньян...
Mihalych78
набуя?
если мона прям там чу годно написать
And777
Mihalych78 писал(а):если мона прям там чу годно написать
Ну ка давай...
zett
Mihalych78 писал(а):zett
Я на москалей
обиделся огорчился... и на газовиков местных.
Он рязанский штоле?.. лан, пусть живет!
