FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Anton73 писал(а):А я бы инвертор не советовал. У нас стоимость электроэнергии не так велика, чтобы инверторный кондиционер окупился в течении срока службы, учитывая что он работает максимум 1 месяц в году
Антон, я же написал, что инвертор советую не из за его экономичности, а из за других не менее приятных особенностей. И вообще кондиционер дома использую с мая по октябрь-ноябрь. сперва на обогрев, потом на холод, потом снова на обогрев
olg2004
Авто: планируется
антон не пиши куйню
инвертер реулирует производительность от 20 до 80%, горят они не чаще обычных сплитов, замена компрессора точно такаяже как на обычном сплите
к питанию кретичен любой сплит, ибо блоки питания у всех сейчас инверторные
с маслом у инвертора получше чем у обычного так ак стоит подогрев картера и шуба полюбому у обычного нет
и инвертер нужен для регулировки производительности когда перепад температуры будет не 10-15 градусов
есть едеинственый минус инвертора о котором ты не вкурсе могу сказать
olg2004
Авто: планируется
автор не парся монтажеры те повесят 2блока под окно
по стене у тя молние отвод идет скорее всего
FragZM
Tony999io писал(а):хз там всего лишь отверстие в панели пробили
и у трассы длинна метра 2 максимум
заправлять его не заправляли тк газ в блоке был
Заправлять действительно не нужно. трасса 2 метра получается редко, в основном при "сэндвич"-монтаже. А так 3-4 метра трассы. это медные трубки, флекс (изоляция), провода тоже медные, кабель-каналы (для трассы и провода питания), тефлон или ТПЛ, обмотать трассу снаружи, кронштейны, метизы. Вот вся эта байда выходит на стандартный монтаж 1200-1500 рублей. А еще надо работягам заплатить. Вот мне и кажется что очень дешево с тебя взяли. Правда у нас еще всю расходку фирмы часто закладывают в стоимость сплита, а монтаж - "в подарок", или за символическую цену 1000 рублей например. Но у тебя и сплит весьма недорого вышел. В общем в недоумении я. Итоговый ценник даже для нашей провинции низковат, а ты в Нерезиновске вроде?
olg2004
Авто: планируется
по поводу смежных комнат - холодно не будет ни на 1 ни на 2 градуса
холодный воздух - тяжелый воздух стелится о полу, если и дойдет до осседней комнаты то не в рабочей зоне а на полу
FragZM
olg2004 писал(а):с маслом у инвертора получше чем у обычного так ак стоит подогрев картера и шуба полюбому
вот ты мне новость щас сказал. далеко не у всякого инвертера имеется предустановленный подогрев картера и регулятр давления конденсации. просто другой тип компрессора и все. по поводу долговености инверторов и трудоемкости замены компрессора я с тобой согласен, не сложнее чем у старт-стопа.
FragZM
olg2004 писал(а):по поводу смежных комнат - холодно не будет ни на 1 ни на 2 градуса
ты щас как практик говоришь? или теоретизируешь? у меня два кондея установлены в двух спальнях, так вот при открытых дверях коридор они немного охлаждают, как раз на пару градусов. но конечно об охлаждении всей квартиры из одной точки сплитом говорить несерьезно.
olg2004
Авто: планируется
FragZM писал(а):вот ты мне новость щас сказал. далеко не у всякого инвертера имеется предустановленный подогрев картера и регулятр давления конденсации.
у любого
иначе не сможет работать
FragZM писал(а):ты щас как практик говоришь? или теоретизируешь?
можешь почитать например основы термодинамических расчетов в СКВ, не поверишь умной книжке можешь купить тепловизор и нафотографировать всю квартиру до и во время работы кондея
FragZM
А еще я забыл указать важное преимущество инвертера - он тише работает. Для тех кто чутко спит это гораздо важнее экономии электричества и пиковых мощностей.
olg2004
Авто: планируется
FragZM писал(а):А еще я забыл указать важное преимущество инвертера - он тише работает.
всмысле тише?
это зависит от вентилятора внутренего блока
FragZM
olg2004 писал(а):можешь почитать например основы термодинамических расчетов в СКВ, не поверишь умной книжке можешь купить тепловизор и нафотографировать всю квартиру до и во время работы кондея
я не буду щас на эту тему споры разводить, тем более что всегда своим клиентам говорю, что кондиционер эффективно охлаждает только то помещение в котором он установлен.
olg2004
Авто: планируется
FragZM писал(а): что кондиционер эффективно охлаждает только то помещение в котором он установлен.
угу, тепломассобменный агрегат
Anton73
Авто: Калина
olg2004 писал(а):антон не пиши куйню
Замена компрессора имеется ввиду не трудоемкость, а стоимость самой железки. И проблема не в подогреве масла, а в том, что компрессор охлаждается фреоном и пониженная частота вращения в течении долгого времени на пользу ему не идет. Инверторный привод у кондиционеров низшей ценовой категории пошел максимум 3-4 года назад, поэтому о статистике пока еще рано говорить. А по поводу таинственном минусе инвертора просветите пожалуйста.
FragZM
olg2004 писал(а):это зависит от вентилятора внутренего блока
нет. я говорю про тот шум, который от компрессора передается по трубкам и слышен внутри помещения из внутреннего блока. И не надо мне рассказывать про виброгасящие петли, все равно слышен. Так вот инвертер, выйдя на рабочую температуру в помещении, поддерживает ее используя 30% мощности компрессора, и это влияет на шумность работы. Кроме того, человеческое ухо больше реагирует не на уровень шума, а на его скачкообразное изменение. Так например, ты можешь привыкнуть к монотонному шуму в 30 децибелл и перестанешь его замечать, но резкое изменение уровня на 3 децибелла тут же заметишь. А когда старт-стопник включает свой компрессор как раз и происходит скачкообразное изменение уровня шума.
olg2004
Авто: планируется
Anton73 писал(а):Замена компрессора имеется ввиду не трудоемкость, а стоимость самой железки. И проблема не в подогреве масла, а в том, что компрессор охлаждается фреоном и пониженная частота вращения в течении долгого времени на пользу ему не идет.
угу - но и потребляет он меньше энергии и токи меньше ибо Работа=Мощность*Время, греется соответственно меньше
Anton73 писал(а): Инверторный привод у кондиционеров низшей ценовой категории пошел максимум 3-4 года назад, поэтому о статистике пока еще рано говорить.
цена никак не влияет на сам конструктив, инвертора ставят уже черти как долго, самый старый 1998 года пока встречал
Anton73 писал(а): А по поводу таинственном минусе инвертора просветите пожалуйста.
при понижении наружних температур ниже рекомендованых заводом производителем отключится по датчику наружнего воздуха
выше кстати тоже
как следствие применимы ТОЛЬКО в бытовухе
FragZM
Anton73 писал(а):компрессор охлаждается фреоном и пониженная частота вращения в течении долгого времени на пользу ему не идет
вот тут ниего умного не могу возразить. а при пониженной частоте вращения он греется не меньше?
FragZM
olg2004 писал(а):при понижении наружних температур ниже рекомендованых заводом производителем отключится по датчику наружнего воздуха
ты уверен что у недорогих китайцев стоят датчики температуры в наружнем блоке? и все это выведено в прошивку? а как же инвертора с зимними комплектами, которые используют для охлаждения помещений и в -25 тоже?
FragZM
olg2004 писал(а):как следствие применимы ТОЛЬКО в бытовухе
сижу, листаю каталог Панаса. Инверторный канальник, например S-36NA1E5 это чо, бытовуха?
olg2004
Авто: планируется
FragZM писал(а):сижу, листаю каталог Панаса. Инверторный канальник, например S-36NA1E5? это чо, бытовуха?
а че в ульяновске нет нормальных квартир по 200-300 квадратов?
FragZM писал(а):ты уверен что у недорогих китайцев стоят датчики температуры в наружнем блоке? и все это выведено в прошивку? а как же инвертора с зимними комплектами, которые используют для охлаждения помещений и в -25 тоже?
стоят, китайцы тож не дураки
зимний комплект для инвертора - это бред, ибо в него войдет только подогрев дренажа
использовать можно, допустим прикрутить лампочку Ватт 30 к датчику или керамический резистор
, гуру могут подсчитать сопротивление NTC датчика и заменить его постоянным резистором
или как вариант купить кондей для другой климатической зоны и насиловать его пока не здохнет
olg2004
Авто: планируется
FragZM
в мульти зоналке тож стоят ивертора, ибо переменная производительность
а вот в промышленых никогда
хотя вихнуть пытаются, для экономии энергии
FragZM
olg2004 писал(а):а че в ульяновске нет нормальных квартир по 200-300 квадратов
Я классифицирую СКВ так как меня учили. То есть сплиты, мультисплиты, мобильники и оконники - это бытовуха. Канальники, кассетники, подпотолочники и колонные до кучи это полупром. Ну а промышленные это уже всякие рекуператоры, руфтопы и врв-шки.
FragZM
Прям как не на ЛОЛе, а на Aircon нахожусь))) Собрались в тему единомышленники )))
olg2004
Авто: планируется
FragZM писал(а):Я классифицирую СКВ так как меня учили. То есть сплиты, мультисплиты, мобильники и оконники - это бытовуха. Канальники, кассетники, подпотолочники и колонные до кучи это полупром. Ну а промышленные это уже всякие рекуператоры, руфтопы и врв-шки.
а терь попробуй квалифицировать правильно, по режиму работы и назначению:
- бытовой, режим работы кратковременый для комфортного кондиционирования
- полупромышленый, охлаждение разного рода предприятий, кафе, офисов
- ну и промышленый, с прецинзионным сверх точным регулированием температуры помещения - серверные, технологические линии с жестким требованием по температуре помещения, чистые комнаты и т.д.
по размеру глупо квалифицировать, частному лицу может потребоватся установка на 40 000 кубов например с двумя подогревами рекуператором камерой орошения, с иверторами на всех вентиляторах с ККБ мощей под 100кВт по холоду, с переменным расходом по этажам
FragZM
olg2004 писал(а):полупромышленый, охлаждение разного рода предприятий, кафе, офисов
ну твоя классификация тоже не без греха. то есть если я сплит семерку в офис повесил, он что, полупромом стал от этого что ли? я делю не по размеру и мощности (ибо сплит на 48 тыщ британцев нифига не полупром) а по сложности монтажа. поэтому сплит любой мощности это бытовуха, независимо от того где висит, а вот канальник с прокладкой воздуховодов уже полупром.
kotmu
Авто: Мощный флагман
olg2004
плиз, посоветуй модель для 30 кв. м. кухня и спальня трамвайчиком... кажется трубки для №9 проложил - подзабыл мальца
и еще вопрос: в перегородке из гипсокартона идут 2 медные трубки. наполнение перегородки - минвата. 1 трубка в изолоне, другая нет.
Вопрос: критично, что (обратка вроде) без рубашки?
