Страница 1 из 3
Dron_spb
Появилась в доме дочка, можете поздравлять dns4
А теперь собственно вопрос, горячая вода крафтится из газовой колонки, но включать её на 1 минуту очень неудобно, пока накрутишь нужную воду... да и если сосед сверху чаю решит попить давление прыгает и вода может пойти горячая внезапно cry
Есть интерес поставить махонький, макс на 20 литров бойлерный нагреватель и заставить его держать 35-40 градусов, включил на 20 сек, сделал что нужно и выключил.
1) Есть ли такие варианты?
2) Там никто не заведется при подобной температуре wwow Бактерии тепленькое любят cry
Руки очень прямые, могу и из кит набора соорудить если что присоветуете.
З.Ы. В ближайшее время будет перевод дома на новое газоснабжение, природный газ, если удастся проект пробить будет новая колонка, может под это дело что умное взать из колонок? Чтоб стабильно держала температуру даже если прыгает давляк по воде.
Заранее всем спс, пойду пятки щекотать rlzz
Slavny
вроде есть колонки с автоматическим поддержанием температуры.
само по себе поддержание температуры для помывки в 40градусов будет нужно не очень долго, поэтому особо смысл заморачиваться не вижу. Да и вообще, нафиг эту всю автоматику... регулируй руками и градусником - самое верное чтобы дитя не пострадало
Ludvig
Конечно. Закольцуй свой ГВС с накопительным баком и насосиком, все время гоняющим по кольцу воду. Если колонка автомат, то проблем не будет. Будет горячая вода всегда одно т-ры.
STAS152005
Поздравляю! Drinks or Beer
На даче стоит..В принципе там автомат..т.е. нагрел выключился...Плюс термос держит почти сутки температуру...Так что вполне подойдет для разовой помывки ребенка....
Vlad B
Есть смесители с термостатом, сами регулируют температуру если сосед чото включит.
А так ваще я не знаю что за проблемы с газовой колонкой, по идее поджиг автоматический либо древний вариант спичками, но такие колонки работают без погашения пламени как помню, у корешей всё время газ там горел, ибо платили по нормативу, а не по счетчику.
AND517
поздравляю. Десятки миллионов детей в нашей стане выросли без проблем при отсутствии горячей воды вообще. Твоя какая то особенная? Все равно в первые дни купание в ванночке с кипяченой водой. Если уж совсем перепады давления критичные, поставь на воду регулятор давления и настрой на самое низкое давление. Жопу ребенку помыть хватит.
mr1
Нафиг нагреватели - бодяжь в ванночке нужную температуру, там и купай.
AND517
и я про тоже. Тем более совсем мелкого. Его одной рукой взял, другой помыл. Вопрос опыта. Первый ребенок?
psiha
Ребенка в ванне с кипяченой водой??? wwow зачем??? facepalm
Мы сразу в большой ванне купали, разумеется чисто вымытой
AND517
вода у нас тогда была желтого цвета, в которую самому то лезть было стремно. Поэтому кипятил, отстаивал. На помыть жопу возил с ключа.
psiha
Потом вообще ребенка на руку кладешь, жопу под краном моешь и все Wink по мере накопления опыта Smile
rover
При нашей воде он проработает максимум полгода.
Я так понял купать младенца надо часто, а там канитель такая - и воду особой температуры, и укрывать простыней, чтобы резко не обжегся от воды и проч.
Автор - это конечно не надолго, через год сам кувыркаться в ванной будет как дельфин, но пока из вариантов только проточный водонагреватель проточный покачественнее и подороже. Ищи такой, чтобы из бака выдавал строго заданную температуру. Ну и само собой заземли его раз 10, и через УЗО подключи, в щит добавляешь узо на всю квартиру, если нет возможности дополнительную ветку кинуть.
Otto Frija
Поздравляю.
Dron_spb писал(а):
...Есть интерес поставить махонький, макс на 20 литров бойлерный нагреватель и заставить его держать 35-40 градусов, включил на 20 сек, сделал что нужно и выключил.
Ну так купите и поставьте. Электрический. Делов-то.
Dron_spb писал(а):
...1) Есть ли такие варианты?...
Да. Полно.
Dron_spb писал(а):
...2) Там никто не заведется при подобной температуре wwow Бактерии тепленькое любят cry ...
Заведутся, и от них реально сдохнуть.
Обеззараживание УФ и (или) активный титановый анод вместо магниевого или раз в дней 5 нагрев до 65-75 градусов на 30 мин, чтобы всё сварилось.
Dron_spb писал(а):
...З.Ы. В ближайшее время будет перевод дома на новое газоснабжение, природный газ, если удастся проект пробить будет новая колонка, может под это дело что умное взать из колонок? Чтоб стабильно держала температуру даже если прыгает давляк по воде...
Такое фирмовое где-то 22+ тыр. С двумя датчиками температуры воды - на входе и выходе, и японским электронным водомером вместо водяной арматуры.
поздравляю Drinks or Beer
для таких и придумано,и бак у него не под давлением. Ariston Eureka
Dron_spb
Хоть с опытом, хоть без опыта цикл сейчас такой:
1) Подошел к крану, открыл горячую, колонка загорелась.
2) Подождал 5-10 сек пока кипяток из крана херачит, который получился пока фитиль постоянно горел.
3) Пошла прохладная, ждешь 10-15 сек пока устаканится все и пойдет ровная температура.
4) В зависимости от давляка на данный момент в трубе и количества газа в центральных танках может идти при полностью открытом горячем кране вода от 30 до 70 градусов, начинаешь холодным краном ловить нужную температуру.
5) Поймал нужную, подождал 5-10 сек чтобы точно быть уверенным, вспомнил что все время прошедшее с пункта 1 ребенок с голой жёппой висел на второй руке, сунул его под струю и молишься чтобы соседи воду не открыли, или на кухне не открыли, или машинка на забор не включилась, ибо давляк упадет вдвое и температура влегкую +20 градусов скакнет.
И так каждые 2 часа, ради 10 сек помывки бег кругами, как то грустно, хочется проще.
З.Ы. Комменты про фитиль и прочие из разряда "у тебя колонка не как у лолоолигарха" прошу не применять, на том привозном говногазе не только колонка и горелка, но и плита загибается facepalm
Каждые 3-5 месяцев чистишь....
Otto Frija
спс, проеду завтра посмотрю визуально на эти накопительные.
zett
Dron_spb
Имей в виду, что ТЭН в бойлере может запросто пробить, и пока УЗО отработает, если оно конечно отработает - может таки щипануть. Взрослому может и пофиг, а новорожденному ИМХО много не надо.
Посему смотри там, чтобы исключить прямой контакт воды из бойлера под напругой и ребенка.
А лучше видимо вообще сначала набрать ванночку, выдернуть вилку и уже только затем тащить ребенка в ванну и купать.
Да, кстате, проздравляю! Дочка - это замечательно! gpn
STAS152005
Dron_spb
Да нормальный электрический бак на 15 литров ставь регулятор на 35 С и будет тебе счастье ребенка подмывать...Даже и не парься...
Dron_spb
zett
Проблема не в купании, оно 1 раз в день и набрать воды не вопрос, проблема в подмывании которое длится 10 сек, а подготовка к нему в 10 раз дольше.
Блин, не понос так золотуха, смотрю на сраный щит в парадной со счетчиками времен царя гороха мотающими диски, потекшими автоматами цвета "плавленый черный пластмасс", люминиевыми соплями, отсутствующей землей и дохлыми мухами в щите и как то стремно.
Вроде у себя в хате сам щит собирал, все отдельно на каждую комнату, узо на кухню и стиралку, но сдается мне это узо при отсутствии земли как мертвому припарка facepalm
rover
Dron_spb
Купи уже колонку себе с пьезоподжигом бога ради. facepalm
Dron_spb
Спасибо всем народ, и за советы и за поздравления. Будем ЖИТЬ!!!
З.Ы. Как же туго без курева теперь... а надо lol1
Otto Frija
rover писал(а):
Dron_spb
1) С пьезоподжигом как раз фитиль подразумевает.
2) Фитильная нишиша не нагревает воду в дежурном режиме, если она нормальная.
3) Речь Вы, батенька, держали про батареечную с электронным зажиганием, коя гогно против пьезо с фитилём при прочих равных.
Dron_spb
Это только на новый газ уже буду брать, и то непонятно как легализовать колонку, когда сосед наверху накер все печные трубы снес.
Недавно другой сосед пришел, в газовой службе работает, грит подпиши мне акт что я у тебя был и заглушку на газовую трубу воткнул facepalm
Типа в нашем доме никому вообще не положено колонок.
Будем переводить на другой газ - каждому счетчик на полтора куба и ни в чем себе не отказывайте.
Вот тут как раз электробойлер может и пригодиться Smile
zett
Dron_spb писал(а):
zett
Ну там разброс воды из бойлера по температуре где-то градусов 5-10, для подмывания ИМХО не критично.
Я к тому что бойлер конечно поставить можно, и даже нужно, чтобы не ловить каждый раз нагрев воды.
Но кмк лучше питание вывести на двухполюсный хороший автомат, и каждый раз, когда идешь с ребенком в ванную - его отщелкивать.
Береженного Бог бережет (с)...
Да, и раз в неделю прогревать девайс от мукробов, как правЕльно посоветовал уважаемый Otto Frija
Dron_spb
Мне тогда проще собрать схемку, которая будет отключать бойлер при включении света в ванной Wink
Или если с малым баком жрет не много вообще переключателем или двухклавишником обойтись.
Включил свет входя в ванную, и при этом обесточил бойлер.
zett
Dron_spb
Идея хорошая, но настоятельно рекомендую разрывать не только фазу, но и ноль.
На старых проводках на нуле может быть что угодно, начиная от вполне безобидных наводок около 20 В, и заканчивая полноценными 380В при отгорании нуля на местной п/ст... facepalm
Страница 1 из 3
