Лёд в аккумуляторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лёд в аккумуляторе вывод темы на печать
gvv49
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 18:41
После резкого перепада температуры в сторону понижения в аккумуляторе образовался лёд. Подскажите- чем это грозит аккумулятору?
gvv49 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 19:04
пипецом еси честно
варианта два:
1.разморозить зарядить если плотность не поднялась - то ж#@а
2. Вариант 2 если плотность не поднялась попробовать залить электролит - если не осыпется - значит угадал с концентрацией если нет то ..... хороший был аккумулятор
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 19:06
всё банально-пациент с никакой плотностью требует зарядку.
21713 космос
Polmiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Ко
На форуме 7 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 19:22
такое бывает?
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 19:52
бывает.
вплоть до шарообразной формы корпуса hehe
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 23:47
Разморозить, зарядить и ни в коем случае не лить электролит(точно убьешь) и еще провести КТЦ (зарядить разрядить не ниже 10 вольт, снова зарядить) раза за 3 плотность должна прийти в норму, если не придет выкинь..... Если решишь заливать электролит, то не трать деньги, выкинь сразу, а лучше сдай циганам рублей 200 получишь Smile удачи supercool
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 00:25
Да была такая ерунда уезжал на долго аккум сел с похолоданием в ноль и замерз полностью, кальциевый мутлу ,думал все кранты,занес отогревал комнатным теплом пол дня , ,реанимировал 3-суток-так его фиг вытащить из комы не выходило,дал заряд как обычно,потом меньше и меньше 2амп-1 и 0.5 (постепенно в течении 3 суток) - и слава богу загорелся зеленым цветом огонек на 3-е сутки и плотность пришла в норму.Причина хронический не дозаряд даже при постоянной езде(была устранена).
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 00:40
Такая же фигня была со стоковым аккумом еще, в то время еще зимой не ездил - машина в гараже стояла. Не уследил - промез капитально lol1 Дома оттаял и зарядил - ниче, еще 2 года потом пахал Wink
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 08:49
Да .тоже был случай сейчас смешно вспоминать много лет назад, у меня первая машина(запорожец)-аккум разряжался каждые 3 дня -О пЫТ ный сосед говорит ерунда подлей 1.27 электрлит будет за -сь,больше он не заряжялся никогда -было это почти 20 лет назад.
salgal
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 09:00
смотря какое похолодание ... если до -30 , то небольшое образование льда не страшно.
у меня так было в крайних банках.
ледяная кашка образовывалась. не более.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 10:11
Два не стандартных АКБ было за жизнь:
- Плотность меньше единицы что не делал. При том, при всём нормально крутил. На морозе распухал. Приходилось зимой, для ускорения процесса заводки, держать в тепле. Отъездил на нем год, пока не купил новый.
- второй - задымила банка (КЗ). Паяльником разрезал пластмассовую крышку и вытащил потроха этой банки. Стяжным винтом содинил перемычки. Получился АКБ 10 вольт. Отъездил пол года, правда летом.
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 11:12
Замерз, значит много дис воды в нем...Я б на твоем месте поменял электролит. Я на своем неделю как поменял, пока все гуд. Акб покупал с машиной, вот уже 4 года я езжу. Сколько лет незнаю, даже этикетки нету... Доливал банки много раз, зимой проблемы с зарядом. Аккуратно ареометром выкачивай электролит сколько сможешь, только не переворачивай акб. Заливаешь готовый раствор и на зарядку...
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 13:06
Да тебе надо никнэйм поменять на что-нибудь подеструктивнее.
У меня однажды замерзло пару банок, слегка, но ток уже не проводили - фары едва загорались , а стартер даже не щелкал. В них и до того наблюдался сильнейший саморазряд, а после замерзания вообще конкретный - за сутки на ХХ плотность уходила. Суровые научно-обоснованные издевательства, разряд-заряд - саморазряд пропал, плотность выровнялась до 1.26(как в его детстве). С тех пор он отъездил уже 2 лета(апрель-ноябрь), а всего ему почти 7 лет.
Ни разу электролит не менялся, доливалась ТОЛЬКО ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА.
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 13:15
Аккумулятор то похаду уже ни какой
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 18:04
нахрена...?
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 19:24
2 раза замерзал 5 летний аккум на 11й и на 7ре раза 3
оттаять,зарядить-полгода еще поживет,потом саморазряд его убивает,к след зиме новый надо брать
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 19:30
У меня так Акtex -белый умирал 9 лет.
salgal
ErmAK_OFF
Авто: BMW 525i Dinan chip 200л.с.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 00:55
кулибины..... купите гелевый аккум и не забивайте голову всякой лабудой! С гелевым забудете о подобных проблемах Wink
P.S. если на гелевый денег нет, тогда кислотный Bosch Silver Plus S5, например - такой на 21124 точно подойдёт Bosch - 0 092 S50 060 Silver Plus S5 12V 63АЧ - отличная вещь!
не сочтите за рекламу rlzz
ErmAK_OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 08:14
Похоже среди нас новоявленный миллионер затесался.
Ты наверно думаешь, что люди ездят на отечественном автопроме от хорошей жизни, что им просто надоело на мерседесах кататься.
Аккум гелевый конечно хорош, но уж очень дорогой в отличии от обычных.
Весь мир ездит на обычных кислотных аккумуляторах и ничего. Не каджый водитель "нашемарки" может с ходу взять и купить даже просто хороший аккум рублей за 5. Достаточно просто купить не обслуживаемый акб
п.с. У меня Стоит varta blue dinamic (если не наврал с правописанием) стоит примерно 3,5-4 рубля. никогда проблем с ним не знал, стоит уже не на первой машине.
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErmAK_OFF
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 12:40
Ну извиняйте тогда, обидеть никого не хотел Pardon
