Короче, имеем (вернее, имели) Core i5 на матери Asus P8H67-M LE H67, видяха GTX550 ну и оперативки там 4 гектара, винт террабайтный, но это уже сущие мелочи.
Беда пришла из-за угла. Комп отрубился и включаться не захотел категорически. На мамке есть светодиод, как я понял stand-by, зелененьким светится. Но при нажатии на Power вентиляторы делают движение на пару миллиметров, лампочка включения вспыхивает - и тут же все отрубается.
Как умный дядя, вернее, дятел, начал скидывать питание с винта, с привода, с видюхи, при этом пробуя запустить. Короче, на третий - пятый раз моего пробования совершила акт самосожжения какая-то мелкая микрушка о шести ногах в районе разъема под внешние USB порты. Акт сопровождался световыми эффектами и струйкой сизого дыма.
С криком "Русские не сдаюцца!" был совершен набег на ближайший компьютерный лабаз, с последующим приобретением точно такой-же мамки. Собрал, подключил винт, привод, видяху, юизбишный шлейф подключать не стал.
Нажимаем на кнопАчку - картина, аналогичная описанию первой серии.
БП? в смысле блок питания? Куды бечь, короче?
Поможите, люди добрые, мы сами не местные...
