Derek
Начну с того, что поменял голову с 8кл на 16кл.
На холодный мотор стартер крутит отлично, но после стоит где нибудь остановится и заглушить мотор, стартер не крутит. Крутит с такой тяжестью, будто сел АКБ. Чуть постояв и нескольких попыток с перекуром всетаки схватит.
Что за причина может быть, подскажите?
Kogor
Массы смотри. Когдадвижок разбирали-собирали провода массовые все нормально прикрутили?
Derek
Сам собирал. Массу прикрутил к термостату, как и было. Вчера опять раскрутил гайку и притянул. Сегодня уже шайбы подложил под массовую клему, обжал ее двумя шайбами - хз пока не пробовал заводить, завтра проверю.
Ну что может с этой массой произойти? Как она не контачит на двигатель?
На коробку прикрутить - длины не хватает.
Шпилька которая держит термостат и на массу, скручена у 8 кл головы. бл..., уже хз что думать, может она не законтачила.
Kogor
А если напрямую замкнуть отверткой контакты втягивающего-тоже не крутит? Бывает еще пропадает контакт где клеммы на проводах ожаты.
Derek
отверткой не пробовал.
Ну из всей переделки я только массу с термостата снимал. Ведь до этого он крутил нормально, да и на холодную отлично крутит, а вот на горячую.... как на севшей акб, бывает схватывает даже на такой малой крутке.
И еще вопрос. Если это масса, что на двигатель. какие еще могут изменения быть в работе? Влияет ли это на работу двигателя?
ksv71
передняя втулка разбита, на горячую это особенно проявляется.
Kogor
Как вариант. Поменял голову,увеличилась компресия и стартер не осиляет.
Ответ сдесь
Derek
Так же была такая идея.
Но меня обрадовал электрик. Сказал, что стартер "одноразовый". То есть ремонтировать его не возможно. Разберешь и не соберешь.
Вспоминаю как летом машина стоит на жаре, в салоне ташкент. сажусь пытаюсь завести, а ключ не проворачивает замок. В тени и по утрам, когда нет жарища в салоне, замок работает.
Так вот.., похоже тут ситуация аналогичная.
Как вариант, возможно шприцом залить нигрола или какой нить смазки во втулку стартера, на первое время пойдет.
Пока, что нужно убедиться что не в массе дело.
Всем спс за совет.
Пeтpoвич
Derek писал(а):
стартер не крутит
Было также временами... проверь щетки стартера, может просто время пришло.
revvers
Не стал создавать новую тему ,напишу здесь ,тоже плохо крутит стартер но на холодну ю только ,на горячую заводится.Пребирал стартер 2 раза,ситуация в нем следущаю ,есть мелкая медная пыль ,протер ,поставил тоже нормально ,но ситуация еще такая что он сначала крутит медленно потом раскручивается ,пробовали просто стартер от акумулятора запустить такая же ситуация,начинает медленно потом как бы разгоняется ,( пробовали от 2 акб от моей 12 и от субару ) Ситуация одна и таже ,как будно начинает разгонятся ,хотя должен сразу крутится с быстрой скоростью ,незнаете в чем причина разгонной работы стартера ?
kallahann
revvers
щетки, смазка, грязь, планетарка, якорю.
