Ребята выручайте, ОЧЕНЬ СРОЧНО!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ребята выручайте, ОЧЕНЬ СРОЧНО! вывод темы на печать
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 19:59
Порвал резину на колесе переднем, полез откручивать чтобы поменять на запаску и сорвал грани у болта, машина на трассе приехал домой на такси, жду звонка от эвакуатора. Что можно сделать????!!!!
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:03
эвакуатор будет стоить 10, машина в 70 км. мороз -26!
Dryusha
На форуме 6 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Разводным ключом пробуй. Если диски конечно штамповка.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:06
диски литьё вот именно!
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:08
"За рулем" делал эксперимент - под пробитое колесо ставили детские санки. Можно попробовать что-то аналогичное и на буксире до сервиса.Выйдет дешевле,чем на эвакуаторе.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:12
Высверливать шуруповертом если только..
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:13
порвал сильно ? Может пробывать чем нибудь заделать и с переодическими подкачиваниями в сервис высверливать.
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Бывало уже такое. Тебе нужен хороший сварщик, наставка и молоток.
Пару раз через наставку по болту ударить с приличной силой так чтоб немного резьбу осадить. Потом подключаешь сварщика. Находишь гайку под ключ на 19 широкую, есть такая болта балки на классику. наставляешь на болт и сварщик хорошо прожаривает внутри гайки так чтоб гайка с болтом приварилась если есть возможность то и по бокам приварить, дать остыть и вперед. Запасись гайками на всякий может с первого прихвата не сорвать. Гайку купишь в любом магазине гайка болта балки называется (широкая). После приварки надо давать остыть так как сразу скрутится. Дерзай.
прокачаем..............
IDimon_zt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:17
Если хочешь на дороге попробывать, тогда возьми хорошую головку, и пластин тонких стальных. На болт налаживаешь пластинку придерживая надеваешь головку и набиваешь до упора и пробуй крути проскользнет пару пластинок пробуй, чтоб голова туго находила, и не забудь через наставку пару раз хорошо ударить так чтоб ослабить натяг резьбы.
N.E.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:18
Вот чтобы не было таких танцев с бубном,то при замене колес лето-зима нужно смазывать резьбу графитной смазкой.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:19
Погреть стоит горелкой, но в -26 фиг чего сделаешь, высверливать на трассе - не вариант ваще. Походу эвакуатор до ближайшего сервиса Pardon Если бы дело летом было - я бы на порванном до шиномонтажки ковылял, зимой не рискнул бы Smile
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
там болт глубоко в диске, диски 15 с выпуклым бортом. места вокруг нет вообще возле болта, только под ключ. придётся эвакуатор брать за 10. cry
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:20
так головка под грани????
Upitep
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:21
Good Ни разу не прикипало
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:22
головка обычная шестигранная????
N.E.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:25
А если зубилом раскуячить на 4 части шляпку болта и шлицевой насадкой выкрутить,ну или совсем свернуть,колесо-то снимется,а на 3х болтах можно ездить,я и на 2х катался когда колесо порвал.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:37
засверливать и вкручивать болт с левой резьбой
но это -в тепле
на дороге в -26 - лучче эвакуатор
лечится дороже потом facepalm
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 20:44
Не хочется огорчать, но врятли что сделаешь. Способы то есть, но учитывая чистое поле, мороз и темноту шансы мизерны Unknown
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 21:22
попробуй купить 12-тигранную головку фирмы FORCE но на размер меньше чем у тебя болт... и набей ее на болт до упора... я так секретки скручивал когда ключи от них потерял...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 21:23
а я бы потихоньку своим ходом двинул Crazy
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 21:28
На жесткой сцепке Good
skripun
Авто: 2190
на месте точно хрен что решишь, одинаково минус что эвакуатор что на литье ехать искрить. эвакуатор хоть спокойнее будет погрузил и повез.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 21:31
webmines
дело сказал, но например у меня на летьишке еще и ни каждая головка влезет в колодце.
GaRik67
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 21:54
Диску писта сразу, 70км же ехать. А комплект литья как эвакуатор и стоит.
webmines
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 21:59
skripun
у форса головки узкие + брать же надо еше и меньшую головку чем изначально... например если родные были на 19 то брать надо головку на 18... Вот например на этих дисках спереди были шпильки... причем говенные... когда они слизались (а шпильки еще и выпирают и только длинные головки можно было одеть) было хлопотно их откручивать, половину пришлось выкручивать газовым ключом вместе со шпильками... Ну а сзади секретки элементарно выкрутились обычной трещеткой с 12-ти гранной головкой... обычной 6-ти гранной можно даже не пробовать...
 Размер файла:  152,83 KB
 Просмотрено:  111 раз(а)
Страница 1 из 3
