Откуда масло?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Откуда масло? вывод темы на печать
Чайник55
На форуме 6 лет
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 22:04
Сегодня открыл капот, чтобы аккумулятор отсоединить. Вижу такую картину - весь аккумулятор, бачок омывателя и т.д. всё в масле или в тормозухе (я так понял, что в масле). Крышка капота с внутренней стороны тоже в масле. Что это такое? Чем грозит? Слева, подтеков нигде не обнаружил.
Чайник55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 22:16
из под крышки может гнать на ремень грм раз так все засрано стало Smile уровень масла смотрел?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 22:23
Травит из под заглушки.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 22:30
Из под заглушки так течь не будет. У меня текло и был только двигатель сбоку в масле и на коробку чуть попадало. Масло какое по запаху? Возможно трансмиссионка.
Project 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 22:32
Чайник55
Только где аккум, с этой стороны все в масле?
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 22:37
Было такое - выдавило заглушку распредвала из головы: забрызгало как у тебя. Масло упало ниже отметки мин. (проехал около 10 км). Поставил новую на герметик, долил масла. Почти год - полёт нормальный! Короче смотри внимательно. Сейчас подберу фотку.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 22:48
Они. Чувак прикрутил пластину, чтобы не не болела голова от очередного выдавливания! Мотор, правда, не совсем такой как у меня.
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 22:49
Чайник55
двигатель какой? 16 клапанник
Archangel
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 23:11
Project 51 писал(а):
Чайник55
Походу, да. Т.к. ВАЗ 21114.
Чайник55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 23:39
Двигатель 16-клапанный, автомобиль 2007 г.в., всё в масле только с той стороны где аккумулятор (т.е. справа). На двигателе вообще подтеков масла нет. Уровень не проверял. Сегодня времени вообще не было, завтра в гараже попробую завести - и посмотрю, что будет.
Чайник55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 23:50
Сейчас про эти заглушки почитал, да видимо у меня такая беда и приключилась.
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 23:55
А в корпусе воздушного фильтра случайно масла нет? Я на двенахе долго голову ломал, откуда у меня масло на аккуме, потом присмотрелся, а оно из гофры в корпус течет, а дальше наверное вентилятором разбрызгивается.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 00:04
Пластиковая заглушка... однозначно gpn
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайник55
На форуме 6 лет
SS 220
В корпус воздушного фильтра не лазил. Мне кажется при таком раскладе бачок омывателя маслом вряд ли может залить?
Завтра пораньше встану специально с утреца в гараж пойду, интересно уже разобраться что за фигня.
Чайник55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 00:06
И еще такой вопрос - Под капотом всё маслом залито. Могут проблемы возникнуть? Теперь наверное надо на мойку загонять? Или до весны забыть?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 01:28
бензином отмывай и все....какая мойка товарищ facepalm у тебя масла мож уж нет...причину ищи
Archangel
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 11:07
Покупаешь аэрозоль "очиститель двигателя", применяешь по инструкции, смываешь горячей водой с кистью и зубной щёткой. Аккумулятор снять и обтереть вручную.
Чайник55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 11:43
Archangel
Да, это заглушку выдавило, не знаю почему. Сегодня купил новую - поставил, машину заводил несколько раз - масло из под заглушки не подтекает. Проверил уровень масла - выше насечки (щуп какой то странный max, min нету, внизу насечка только). Могло это случиться из за того, что бывший владелец масло перелил?
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 11:56
Чайник55 писал(а):
Archangel
Могло... Маслу надо куда-то деваться...
Archangel
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 15:16
Вряд ли от перелива. Просто это одна из врождённых болячек. Я для профилактики сменил ещё вторую за компанию. Были мысли сколхозить пластинку (как на фотке), но пока забил.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 16:02
А я,начитавшись ужастиков про заглушки на форуме,сделал пластину как на фото выше(так,на всякий случай) Smile
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 16:09
al08, значит другие выдавит, к которым хрен подлезешь ROFL
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 17:08
Upitep
какие такие другие? конкретизируй.
Upitep
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 17:38
Archangel, нууу... заглушки распредвалов не единственные на блоке цилиндров, есть еще заглушки как масляных каналов, так и антифризных (например в районе ГРМ, рядом с помпой) Pardon Для большей конкретики - поиск в помощь Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=277764
Archangel
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 18:45
Upitep,
да и так понятно, что заглушки другие есть. Я к тому спросил, какие могут ещё вылезти, если эти (что фотке) намертво заглушить? Тосольные? Smile Ну, а эти две постоянно у многих выдавливает. Говорю ж - болячка. Ничего больше не вылезет. Т.е., я хочу сказать, что эти две заглушки не являются "предохранителями", так сказать.
Страница 1 из 2
