gvv49
Помогите, не знаю что делать.Ситуация такая- поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина. Напрямую втягивающая щелкает , стартер крутится, питание от замка на втягивающую приходит. А все вместе работать не хочет.
AMAROCK
gvv49
Сейчас вроде бы не холодно. Примерзать не может.
Temosha87
Значит просто залипает. Палочкой тихонько постучи, заработает? Значит залипает.
dimon057
Может кто подскажет....?нет запуска....дело было так.улетел с дороги,машина вхлам...вызвал эвакуатор,завёл машину(ВАЗ 21104)из кустов сам выехал.при погрузке на звакуатор включил зажигание,чтобы выворачивать руль,да так и оставил его во включенном положении....добирались до гаража минут 40.запуска больше не было.сменил аккумулятор.ЭФФЕКТ-с ключа щелчки втягивающего,бензонасос качает,проворота нет.запускал со стартера напрямую-очень тугое вращение,запуска НЕТ.ставил другой рабочий стартер-ЭФФЕКТ ТОТ ЖЕ....кто что думает?подскажите пожалуйста.....
!Lnur
dimon057
Толстый провод -АКБ...ГБЦ как поживает?
dimon057
провод в порядке......
AMAROCK
Тут и думать нечего.
Там 3 с половиной детали.
Плюсовой на втягивающее\стартер. Минусовой на двигатель. Все остальные цепи - побоку - ты отверткой пробовал крутить.
Вижу 4 причины...
1) Хреновый стартер.
2) Хреновый АКБ.
3) Проводка.
4) Заклинивший мотор.
Все... supercool
dimon057
Всем спасибо!Запустил.Зачистил провод -АКБ на движок.Под АКБ на массе ещё два провода сидели.Окислились,т.к. электролитом залило из раздавленного АКБ,зачистил.....ПОЕХАЛ
weer
проблему решил?
x-soft
Ап
Появился посторонний шум от стартера,такой так сказать грубый голос шестерёнок,раньше работал тихо =(
вот записал,первые несколько прокруток специально в режиме продувки чтоб слышать хрип стартера.
стартер крутит норм,на себя не берёт не закусывает,только вот новый шум напрягает =(
http://video.yandex.ru/users/webkik/view/1
!Lnur
x-soft, не гадай!
Сними, разбери и ревизируй его пока не поздно.
sveinung
клева. гадают на кофейной гуще ... автор ты напряжение померь на клеммах , дальше уже будешь гадать ... facepalm
щелкание стартера - первейший признак севшего акб. facepalm
x-soft
!Lnur писал(а):
x-soft, не гадай!
так и сделал, итог коронная шестерня редуктора в хлопья )
заменена стальной )
слайды позже )
завтра запуск )
