Антифриз подтекает на ваз 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Антифриз подтекает на ваз 21124 вывод темы на печать
Slava22
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16клап
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 22:05
Всем привет! такая проблема, ваз 21124 1,6 16клап, бежит тосол по патрубку с отопителя радиатора, с верхнего со стороны водителя (на фото кругом обведу) вокруг пальцами трогаю, радиатор сухой, вот именно по патрубку, но еще не разбирал. много не уходит, печка работает, в машине тепло, ног лужы на снегу оставляет. как действовать, к чему готовиться?!
 Размер файла:  109 KB
 Просмотрено:  422 раз(а)
Slava22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 22:45
Слабо открутить 6-8 саморезов,снять шумку и посмотреть откуда течет?
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 03 Января 2012 23:09
подтяни хомут.
Project 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 00:42
спасибо ребята, был в дороге, завтра скину шумку посмотрю откуда бежит. . .
Slava22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 16:57
всем привет! вообщем снял шумку, расслабил хомут, подтянул патрубок, затянул хомут и все ок, патрубок сухой. нормально выбежало так то, даж в машине ща прохладно, антифриз ниже минимума. . .
-=Ruslan=-
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 21:52
Антифриз не менял недавно?
1.5л 8V 2004 г. BOSCH M1.5.4
-=Ruslan=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 22:50
А у меня такая беда. Тоже бежит тосол, но по моторному щиту из под отопителя. Снимал шумку. Патрубки сухие и сидят мертво.
Вопрос вот в чем. Если тосол бежит внутри печки, то как он наружу выливается? Корпус отопителя вроде как герметичный?? Или все-таки есть там щели?
Завтра поеду за новым радиатором пока в салон не полилось :-(((((
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Slava22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 23:28
доливал, а что?!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 00:41
Да,нет,есть,не польётся в салон.
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Ruslan=-
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 14:00
Slava22
Я к тому, что сам недавно антифриз видать палёный залил, так у меня тож с патрубков на печку начало ссать, дальше хуже, вообше все шланги закапали, а в конце и радиатор тотёк!
BadSanta
В салон мож и не польётся, а стёкла все засалятся, ночью ездить одна красота Laughing замучишься протирать, на себе проверено!
Slava22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 16:43
Slava22
чет т ты меня напугал, что предлогаешь делать?!
Slava22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 17:04
давно была мысль поменять, тосол хочу залить. . ., полностью ли сольется антифриз если открутить барашик с радиатора основного и болт с блока цилиндров (больше не надо ни каких телодвижений делать?!). я к тому что мне сейчас опять долевать придется антифриз, опять может какое то чудо с ним произойдет. . . какой тосол лучше? какую емкость покупать? заранее большое спасибо.
zyliy
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 19:05
У меня на девятке еще и голову прожрало,тосол в цилиндр пошел. Пришлось наваривать аргоном и шлифовать.А долил всего литру.Поубивал бы изготовителей паленки.На одиннадцатой уже шесть лет езжу на заводском,боюсь менять.
zyliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
