редуктор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> редуктор вывод темы на печать
шольц
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 14:13
Привет всем. Посоветуйте нужно ли при замене редуктора менять полу ося?
шольц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 14:30
шольц писал(а):
...нужно ли при замене редуктора менять полу ося?
Если шлицы нормальные, то не нужно!....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 23:53
И если подшипники полуосей нормальные...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 01:55
Всё так, но основной смысл вопроса был связан с сопряжением п/осей и нового редуктора, т.е. - могут ли старые поуоси негативно отразится на редукторе .
Иначе придётся тогда говорить (советовать) и о возможной выработке от сальников, кривизны полуосей и прочих сопутствующих.....
А в случае чего, подшипник и поменять можно, оставив прежние полуоси.
