О нет! Только не зимой ! (Потёк радиатор печки).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> О нет! Только не зимой ! (Потёк радиатор печки). вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 16:26
Нюхать антифриз не хочется.
Надо где-то искать гараж для замены этой дрянной детали. Плюс камасутра.
Вопрос;жидкость против протечек закупоривает только течи,или забивает радиаторы тоже ?
Вопрос тем кто действительно пользовался всякими средствами типа Stop leaks.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 16:47
Если радиатор аллюминивый, то он течет на стыках крепленяи с пластиковым бочком (там резиновая прокладка, она теряет эластичность - вот и течет). Практически бесполезно тут преминять все средства типа Stop leaks. Эти средства обычно помогают когда течет через микротрещену под давлением. Тут поможет только замена Pardon , а вот с медным радиатором можно было бы попробывать эти средства.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 17:10
Одна беда, постепенно оседая в радиаторе печки, эти средства приведут к тому, что в машине будет холодно. Проверено на собственном опыте.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 20:43
Уткин, fan'a должно быть в меру. Сделай радиатор на СТО.
Радиатор печки зимой - это как раз такой случай, когда лучше доверить профессионалам - потому что у них есть бокс и в нем тепло.
Здоровье дороже Wink
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 21:46
Спасибо.
Уткин
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 13:15
Поставили медный трёхрядник.Дорогой,зараза ,но того стОит.
До этого были 2 Лузара,так они больше полутора лет не стоят,текут в месте соединений бачков с алюминием.
У этой модели радиатора(Шадринский завод)ещё и щели для воздуха более широкие,продуваемость лучше. Как результат-в машине стало теплее.
KUDRJAWCEW
Авто: Ваз 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 19:51
У меня знакомый немного такой штуки посыпал у него тоже тек печной радиатор так него вообще холодно стало в машине даже после замены радиатора:-)
KUDRJAWCEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 19:58
Хм. А в 150 км от Шадринска я их продукции не встречал.
А что зима? Я в -22, правда без ветра, на улице разбирал печку и менял радиатор. Тосола с пол-стакана потерял.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikos102
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 18:17
гы. седня обнаружил что на полке лужица тосола, потёк кранник.
зима, чудесный день, ладно хоть сёдня тепло -2-3 гр, весь день сексом занимался, менял часов 4-5.
до меня и не дошло откуда течёт, то ли из за того что недокрутил, то ли сам кран брак, а он был шаровый производства города Сим.
поставил Лузар керамический, что удивительно в машине теплее стало, у него явно пропускная способность выше.
вот что мне интересно у вас спросить, а как вы закручиваете дальний болтик который к трубочке идёт когда меняете краник, там корпус печки мешает жесть, я его тонкими плоскогубцами покрутил снизу, плоскогубцами сильно не затянешь, по крайней мере там.
ржавый таз 2106, ржавеет с 98 г. -
Nikos102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pivinik
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 18:55
Я обочно делал с помощью вот такого наборчика инструментов:
http://www.91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5353
там маленькие головки и вороток маленький есть (если че -кардан). Но у меня там вроде ничего так особо не мешает (ничего отгибать или подрезать не приходилось!) Smile Хотя конечно там все узко и вплотную (секос еще тот! ROFL ), но головка на гайку садилась нормально!
Nikos102
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 20:09
толи ты не про то, толи у меня тока так. там вообще места нет, болтик этот даже увидеть трудно, с боков он закрыт, лбом упирается в корпус печки, снизу щёлочка небольшая, ключи не влазят даже, я тонкой маленкой плоскогубцой крутил, ща подумал, надо наверно весь лишний пластмасс срезать оттуда и не парится
на этот болт показывает стрелочка, который справа.
 Размер файла:  254,11 KB
 Просмотрено:  190 раз(а)
pivinik
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 20:34
Понял! Я этот болт "на земле" собираю! То есть до того, как потом краник вставлять на место. Снимаю краник вместе с этой металлической трубкой и се..
А набором прикручиваю обратную сторону краника к радиатору.
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 13:25
а подскажите, до какой степени закручивать эти гайки на фото? Сильно или не очень?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 13:51
так чтобы не раздавить прокладку
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 14:18
А я кроме прокладки еще и герметиком обе стороны мазал на всякий случай, только один хрен второй раз разбирать пришлось
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 14:48
спрашиваю не просто так: вроде как крутишь - затянуто. Но есть возможность еще крутить - позволяет резьба! Где надо остановиться?
VedmedM
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 14:57
А это тебе никто не скажет, эт твои руки должны почувствовать. Я затягивал сильно, но без фанатизма.
S45RUS
Сообщение Добавлено: 17 Января 2012 22:25
Через некоторое время резина еще осядет. Замечал, когда предпоследний раз разбирал радиатор с трубками. Через год винты/гайки можно было затянуть еще на пол-оборота. При том, что течи в местах, где прокладки, не было. Без герметиков.
Еще раз опишу процесс доставания радиатора без слива всего тосола.
1. Снимаем нижнюю часть печки со всем соответствующими разборками.
2. Закрываем кран печки. Обязательно.
3. Ослабляем и сдвигаем хомуты со шлангов печки под капотом. Те, хомуты, которые в сторону печки.
4. Снимаем шланг с нижней трубки радиатора, подставив под это место полторашку с отрезанным дном. Вытечет грамм 50.
5. Снимаем шланг с верхней трубки радиатора. Вытечет грамм 100-150. Зависит от объема радиатора.
6. Откручиваем прокладку между салоном и моторным отсеком, через которую вставлены трубки печки. И снимаем ее с трубок.
7. Теперь в салоне вынимаем радиатор печки, наклоняя его таким образом, чтобы трубки в моторный отсек глядели вверх, и чтобы оставшийся в радиаторе тосол не вытекал. Может случиться так, что радиатор может выпасть из печки под собственным весом. На всякий случай перед п.4 нужно подпереть его.
Собственно все. Тосол с радиатора можно слить в ту же полторашку и вернуть его в расширительный бачок. После сборки открыть кран печки и провести мероприятия по удалению воздушной пробки.
