konig444
Авто: ваз 21093
всегда стрелка показывала правильно и ниже 1деления неопускалась потаму что был бензин. а седня решил незаправлять стрелка была ровно на одном деленее и лампочка негорела но доехать по привычному маршруту не смог.в чем причина???.и бывает стрелка то падает на 0 то обратно поднимается через некоторое время.
rg-45
konig444 писал(а):бывает стрелка то падает на 0 то обратно поднимается через некоторое время.
скорей всего дорожка на самом ДУТе протёрлась.
konig444 писал(а):всегда стрелка показывала правильно и ниже 1деления неопускалась потаму что был бензин
ну значит несовсем правильно показывает
Моаи
Авто: 21099 карб
konig444 писал(а):всегда стрелка показывала правильно и ниже 1деления неопускалась потаму что был бензин.
Карб? Если карб то там маленько не так дут устроен. Там по сути две независимые системы, два параллельных независимых контакта. Первая на лампочку недостатка топлива. Т.Е. уровень бензы упал, контакт сигнализирует на замыкание, уровень упал. То что лампочка мигает, это бенза мотыляется, то замкнет, то отойдет. Вторая, контакт ходит по намотанной спирали, по сути переменный резистор. Вот он управляет стрелкой кол-ва топлива. Но! Во первых, точность относительная. Во вторых, движущийся контакт, мог и между витками зависнуть. И сами витки от времени могли сдвинуться. Или сразу витки не правильно расположены. Вот индикатор и врет.
konig444
Авто: ваз 21093
да карбюр.я так понимаю ДУТ это сам датчик?
konig444 писал(а):я так понимаю ДУТ это сам датчик?
Правильно.
Датчик
Уровня
Топлива
konig444
Авто: ваз 21093
понятно.буду менять датчик значит
Fray98rus
А как исправить косяк, на старой зубиле стрелка скачет, ибо бензин в баке плещется. а на более свежей зубиле не скачет. сначала думал, что ДУТ плохой, а потом понял, что схема не та. На старой включаешь зажигание и стрелка указывает сразу нужный уровень, а на новой пока доползет.. зато не скачет. что куда впаять?
Алексей462
Авто: ВАЗ
konig444
Честно сказать ДУТ на карбовой самаре показывает остаток топлива на луне
Fray98rus писал(а):на более свежей зубиле не скачет
Указатель уровня топлива другой.
Fray98rus писал(а):что куда впаять?
Новый указатель в старую приборку.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Января 2013 21:00), всего редактировалось 1 раз
Алексей462
Авто: ВАЗ
Fray98rus
Ни чё ни куда не перепаяеш смысл разный там.
Алексей462 писал(а):Fray98rus
Ничего никуда не перепаяешь
Ну почему же?
Можно собрать несложную схемку,демпфирования стрелки указателя.
Алексей462
Авто: ВАЗ
С электрикой на ты надо чтобы собрать.Ты себе не делал?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Для общего развития.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Rover_61reg
Это ты кому? Я его видел много раз принцип понимаю.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
т808 писал(а):Можно собрать несложную схемку,демпфирования стрелки указателя.
проще приборку от 14ки поставить
Rover_61reg
Алексей462 писал(а):Это ты кому?
Всем - про реостат и его точность.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Rover_61reg
Понял
Wanderlust
Авто: RIO
Подобное починял жидкостью для чистки магнитных головок (магнитофона) и ватной палочкой - почистил реостат. Сразу же и проверил - целостность всего реостата, непрерывность контакта ползунка; и изменение сопротивления от положения.
Алексей462 писал(а):С электрикой на ты надо чтобы собрать.
С радиоэлектроникой.
Алексей462
Авто: ВАЗ
т808 писал(а):Алексей462 писал(а):С электрикой на ты надо чтобы собрать.
Тем более лично я далёк от этого.
MIK64
Алексей462 писал(а):Тем более лично я далёк от этого.
все мы были далеки
учись чей
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
у меня карб.Не работала стрелка топлива , еще от преведушего владельца.
когда покупал ДУТ предложили ваз 2108 и 21083 , купил второй, теперь 0 литров как положенно, пять литров это стрелка по середине , около 10 литров это 3\4 .... ну как то так,
сначала запарился, а потом забил и привык, зато последние 5 литров знаю с точностью пол литра сколько топлива в баке
Стрелка поднимается и падает медленно примерно 30 секунд, после вкл зажигания.
Fray98rus
MIK64 писал(а):т808 писал(а):Можно собрать несложную схемку,демпфирования стрелки указателя.
Не. Мне нельзя. Раритетный салон корчить европриборкой.
Раз дело в самом приборе, то махну его отдельно.
MIK64
Fray98rus писал(а):Раритетный салон корчить европриборкой.
тогда другое дело
коричневый?
