да я про снятие тут писал, ладно до дома доберусь найду.
а так, снимал, тоже палена разные под коробку напихал, все открутил, она мертво стоит, я всю конструкцию убрал из под нее, и ручками, ручками ее снимаешь. Клал на дощечку котор лежала на яме под коробкой.
так и ставил, на дощечку положил, собрался с мыслями и на ручонках ее поднимаем и засовываем. в этот момент руки устают ппц как, но с дури пихать не советую, не идет, ложим на дощечку, курим, можно чуть вал провернуть. и по новой пробуем.
у меня со второго раза без проблем заскочила. ну а потом прикручиваем, на направляйках она сидит отлично...
п.с. у меня ушло 2 дня, менял сцепление со снятием коробки, приводов, менял все сальники и пыльники, менял сайленты в нижних рычагах, долго мудохался с болтом в нижнем рычаге, он приржавел к втулке сайлента.
