whitesnake
Вот качает он вроде как, а в нём или в карбе проблема? Очень сложно ездить на бензине, приходится постоянно "подгазовывать", часто глохнет при трогании. Как бы замерить его производительность?
И кстати, фигово заводится на холодную - заведется и тут же глохнет, а как прогреешь, нормально...
mastervictor
whitesnake
Вроде как на форуме не первый день,а такие темы создаешь! lol1
Прилепленая,2 с верху. Wink
whitesnake
mastervictor
Пасиба... прочитал. Эхх а где б такой манометр то взять... с тройником? Кстати, а были машины с механическим БН и обраткой? Офигеть wwow
mastervictor
whitesnake
Да ты стебаешься!
На месте модера,я б тебя в бан отправил! facepalm
whitesnake
Я серьёзно. На авторынке не нашёл подобного... Есть только манометры-насадки на колпачки шин. Видимо придётся искать старый насос с манометром и его раскурочить Pardon
Вообще на ixbt видел, люди электробензонасос советуют ставить и забыть про механику, тем паче у меня ГБО.
alex_id
А за что? Wink Нормальные такие вопросы на рождество... Smile
Особенно понравилось про замер производительности бензонасоса манометром. Smile
whitesnake писал(а):
Я серьёзно.
Верю. Wink
его раскурочить
Гляди, что б машину не раскурочить. Smile Может стоит подождать окончания праздников, а? Wink
whitesnake
ну так как раз в той теме написано:
Порядок проверки бензонасоса на автомобиле.
Между бензонасосом и карбюратором топливными шлангами через тройник присоединяем манометр со шкалой до 1,6 кг/см2.Запускаем двигатель и на холостом ходу смотрим давление бензонасоса.Потом закрываем краник после манометра или пережимаем шланг бензопровода и смотрим давление при нулевой подаче.Заглушив двигатель смотрим на шкалу манометра,определяя герметичность клапанов в насосе.Нормально , даже если за 30 секунд давление упадет почти до половины,но лучше ,чтобы оно ничуть не падало и за больший промежуток времени......
Там работа пойдёт, не до того будет...
alex_id
Но ведь не так! Твоя цитата описывает давление. Smile
Производительность, это кол-во топлива за единицу времени, согласен?
А я и не об этом. Wink Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
whitesnake
Согласен. Она напрямую зависит от давления, так? Wink там ведь речь в теме о производительности. Не, ну можно посчитать за какое время БН заполнит например литровую бутылку, но это мало о чём скажет Pardon
брат шумы
скорее карб,чем бензонасос.я б копал в сторону карба Wink .хотя бензонасос можно снять и посмотреть вылет штока.можно тупо отсоединить шланг,котрый выходит из бензонасоса и пару раз крутануть стартером,сняв перед этим центральный высоковольтный провод с трамблёра.из бензонасоса должно хлестать,мама не горюй Smile
Rezo
можно посчитать за какое время БН заполнит например литровую бутылку, но это мало о чём скажет...
Как раз именно это тебе и скажет о производительности насоса!
А если при наполнении ёмкости выясниться, что производительность мала, вот тогда прямой путь к источнику причины, которая может быть вызвана в том числе недостаточным давлением, создаваемым б/насосом.
whitesnake
Ну ладно, и за какое время должна заполниться 1.5-2 литровая бутылка на ХХ? Smile
Rezo
....ну можно посчитать за какое время БН заполнит например литровую бутылку
D_K_
whitesnake
По книжкам при частоте 2000об и ходе штока 1,25±0,02мм производительность насоса д.б не менее 54л в час. Давление нагнетания не менее 23–30 кПа при нулевой подаче
