Почему медленно сбрасывает обороты?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему медленно сбрасывает обороты? вывод темы на печать
Norco
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 22:56
Всем привет, прошу помочь, раньше ездил на 9ке сейчас купил 10ку 2006 года инжектор 1,6 объём 8 клап, вот ездию и у меня почему то при переключении скоростей медленно сбрасывает обороты, в чём проблема?
Norco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
регион 16
На форуме 6 лет
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 22:58
датчик дроссельной заслонки посмотри.
регион 16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 23:49
Всмысле, какбы "подвисают"?
Тросик газа глянуть, возле ДУ, он там может подклинивать, ну и тупо у меня коврик между газулей залазил и она газовала, так что сначала смотри трос, потом
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 23:50
так и должно быть, что бы рывка не было, так инжектор работает.
хотя смотря как долго...
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 00:49
медленно понятие растяжимое) если в натяг идешь то и должно сбрасывать медленно , а если с пол газа то скидывает рывками(в прошивке стоит кол-во оборотов) примерно так - 2500 об - скидываешь газ - 1500 - 1100-900-800...
и это нормально...а с малым открытием дросселя - 1500 об - отпускаешь - зависает чуть скидывая обороты до 1300 а потом тоже самое - 1100-900-800...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 01:57
белая силиконовая трубочка от дросселя к регулятору давления топлива порвалась на каком-то из концов
= подсос воздуха в дроссель+ повышенное давление топлива на форсунках => долгое снижение оборотов
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 02:04
подсос воздуха - нестабильный ХХ гарантирован, автор об этом не упоминал Smile
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 09:31
читай внимательно:
откуда ему знать как должно быть правильно.
Я после девятки карбовой пересев на 12 мощь сразу почуял, но только через месяц понял что где-то косяки. В итоге они везде были. Автора темы еще ждет много познавательного на форуме, будут интересные вопросы под музыку баяна bboyan
Норко, не сцы, Главное сразу не кидайся все датчики менять, спроси. Мы люди не гордые, поможем.
Upitep
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 10:24
Не-не, это все понятно канеш Smile Но если авто трясет на ХХ и так и норовит заглохнуть на малом газе в движении, то наверное с авто что-то нитак hehe Хотя подсос подсосу рознь Pardon
А по-моему у автора все нормально, просто еще не привык к инжектору.
SanЫч
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 12:08
Таже беда и у меня была, после шахи дико было смотреть как при сбросе газа стрелка медленно ползет вниз.
Вылечился данный баг после перепрошивки ЭБУ, на тестовом заезде сразу заметил что обороты быстрее падают, но не так быстро как на карбах.
Медленный сброс - это не просто так, типа помогает правильно переключатся. О как! Smile
....Если открутив крышку бензобака, ваша машина опять не заводится.... прикрутите к ней новую машину.
SanЫч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 13:24
читать умеешь?
где на 1.6 трубочка эта?
по сабжу, если на стоячей машине скидывает нормально, то это не есть неисправность, а особенность прошивки
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zyliy
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 13:44
Это стоковая прошивка. Когда пересел с карбовой 9-ки тоже напрягало как и ТС,но сейчас привык и даже есть + когда надо резко набрать скорость.
zyliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 22:47
точно, ступил, каюсь
но давление в рампе проверить надо
Фигурная обработка материалов любой сложности в компании СИГМА-ТЕХ
