Обороты на холостом поднялись до 6000
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты на холостом поднялись до 6000 вывод темы на печать
Генрих
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 и 2170 Преор
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 16:02
Вчера на ваз 2115 поставил новые высоковольтные провода, после чего завелась только с 5-го раза и обороты сразу поднялись до максимума! Провода вроде не попутал, менял их по одному.. Сегодня поставил старые провода, тоже завелась раза с 5-го (раньше при такой же температуре заводилась сразу) и опять 6000 оборотов!
Дроссельная заслонка вроде в норме..
До поломки горел ЧЕК после того как проехал по лежачему менту, а ещё до этого когда ехал в гору (погода была -41) машина задёргалась и пропала тяга, перешёл на 3 передачу, потом на 2 и даже на 1-ю! Наследующий день завёл, всё в порядке, но через час езды опять задёргалась..
Может стоит поменять ЭБУ? У меня стоит BOSH 2111-1411020-70, какой контролёр подойдёт за место него? Машина 2002г
Генрих сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 16:05
да машину сразу меняй hehe бк есть?на диагностику надо тебе....а потом уж что то покупать....
ее и смотри....и сам дросельный узел
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 16:26
в такую погоду сам задергаешься и заглохнешь
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:18
Может ли вообще ЭБУ управлять подачей газа? Может это чисто механическая поломка? Регулятор холостого хода наверно не причём, поскольку он может газануть только до 2000 оборотов..
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:21
сам задаеш сам отвечаеш.....бк есть?
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:22
Это в последнюю очередь. Проблема скорее всего либо в РХХ, либо в незарытой дроссельной заслонке. Глянь на всякий случай - точно она на ограничителе лежит? Не подклинивает?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:26
разае может такие обороты давать?
я тоже к этому склоняюсь Smile
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:29
Ну, по идее-то нет. Но если еще заслонка чуток приоткрыта процентов на 1-2, то думаю можно к отсечке подогнать оборты.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:38
Smile ....пока автора нет..вопрос на засыпку...до этого рхх выдавал 54 шага...сегодня аж 64..на прогретой......хана ему?
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:43
Генрих писал(а):
(погода была -41) Наследующий день завёл, всё в порядке, но через час езды опять задёргалась..
Проверь подогрев Дроссельного Узла.
Похоже воздушная пробка в ее шлангах.
Из-за этого обмерзание дроссельной заслонки.
А он то причем?Он лишь исполнитель команды с ЭБУ.Тем более,что эти шаги ты видишь теоретически.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:46
Кому? РХХ? Не факт. Похоже или нагрузка на движок зверская, или в дроссельном узле канал малой вентиляции забитый. Если не первое и не второе, то значит РХХ, видимо. ЭБУ ему дает команду открыться, например, на три шага, а он делает два, а третийпроскакивает вхолостую. Ну и так далее.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:48
вот это я давно не чистил....
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:49
Автор, попробую включи зажигание и перед тем как заводить глянь на сколько процентов по БК открыта ДЗ (если примерзла или подклинила то сразу и увидишь), потом уж заводи. У кореша точно такое было, механическая часть ДЗ.....
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:51
MIK64, ты его с клапанной крышки сними и подуй в него.
MIK64
На форуме 6 лет
не факт что есть бк
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:53
Ну проверить лежит ли заслонка на ограничителе или нет можно и без БК.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 17:56
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 18:34
да заслонка застряла, что тут думать то или в тросике газа трабла =)
автор молодец конечно, чуть что сразу мозги менять =)))
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 18:38
ну до 6 тыщ тады он сильно подзастрял
тож фигею.....колесо спустило над сразу новое hehe
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 19:53
Ну очень сильно-то и не надо, без нагрузки, по-моему, 3-5% и стрелка тахометра улетает в космос. У меня в тот год тросик замерзал вообще больше половины открытие заслонки было.
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 05:52
Как думаете, ЭБУ может давать команды на такие обороты? Может он вообще не управляет газом, это чисто механическая поломка?
Может надо для проверки попробывать отсоединить торос от дроссельной заслонки и она закроется до конца?
БК это бортовой комп? Есть, но я не знаю чё значат цифры что он кажет
pashu86
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 06:01
если ЭБУ и даст сбой, при закрытом дросселе обороты будут максимум 2000 (засчет РХХ).
смотри заслонку, по-любому она заедает, а почему - уже другой вопрос =)
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 06:10
-41 это где хоть? facepalm Я в -30 боюсь к машине подходить, дверь открыть а то ручка двери сломаеться. Как её хоть заводишь, она наверно слёзно просит не мучить cry Тосол незамерзает? А у нас +3градуса gpn
Волк48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 06:15
Ещё у меня уровень тосола на дне бачка, может из-за этого обогрев дроссельной заслонки нарушен?
Генрих
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 06:20
Это в якутии.. У нас все при такой тепературе ездять..
Кстати салонная ручка двери у меня тоже сломалась на морозе, случайно нашёл в магазине такую же из металла, доволен) Правда помучился с установкой..
Страница 1 из 3
